07.11.2018, 22:18
Den Thread verfolge ich mit Freude und Interesse 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
'Speaker Box' / Lautsprecherkiste für den Kofferraum
07.11.2018, 22:18
Viele Grüße, Martin
18436572
09.11.2018, 19:13
Nun habe ich den guten Mann doch telefonisch erreicht. Er hat vorgeschlagen, dass er das Auto gerne mal 'nackt' sehen würde. Mit Teppichen drin kann er kaum eine Aussage dazu machen und auch nicht, was die richtige Maßnahmen sind. Unsere Vereinbarung ist also die, dass ich im Frühjahr die alten Teppiche soweit möglich ausbaue, möglichst auch die Speaker Box und er dann mal mitfährt und das Auto 'abklopft'. Er kann da von der Art des Klopfens wohl hören, was das bessere Dämmmaterial ist, Alubutyl ist nicht immer erste Wahl, es ist nur am einfachsten zu verarbeiten. Letztlich ist es aber auch immer eine Frage des Gewichts, wieviel man einem Sportwagen zumuten möchte.
Generell meinte er, dass die dickeren Teppiche ('Mass Backing') sicher von Vorteil sind, weil sie einfach zusätzlich Masse ins Fahrzeug bringen. GFK ist außerdem wesentlich schlechter was die Akustik betrifft als Blech, da es sich wunderbar vom Motor zum Schwingen anregen lässt. Bei vielen Oldies kommt es wohl oft auch von total harten Gummilagern im Motorraum, den Achsen und am Auspuff. Ein weiterer Vorschlag war, dass man sich mal anschauen muss, ob man die Karosse nicht irgendwo versteifen könnte. Das würde oft viel mehr bringen als alles Dämmmaterial zusammen. Erst danach würde er das Thema HiFi angehen. An dieser Stelle gibt es von meiner Seite aus also erst im Frühjahr Neuigkeiten. Ich werde den Thread dann wieder aus der Mottenkiste ausgraben.
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
09.11.2018, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2018, 20:13 von Yankeededandy.)
Boah, Daedalus, du bist ziemlich Hardcore bei dem Thema. Es ist interessant, was du machen möchtest, aber irgendwie finde ich, es passt so überhaupt nicht zu einem alten Sportwagen. Dämm-Material, Fahrwerksveränderungen für Soundverbesserungen
Ok, böse Zungen könnten jetzt behaupten, 1982 war die Corvette schon Lenor-weichgespült, aber mich schüttelt es so trotzdem ein kleines bisschen. Gruss, Martin
09.11.2018, 21:09
Keine Sorge, Martin. Was man machen kann und machen tut sind ja immer noch zwei paar Stiefel. Fahrwerk wird nicht verändert, höchstens repariert. Dämmmaterial darf nur unauffällig sein und muss im Rahmen bleiben. In jedem Fall steht die Originaloptik an erster Stelle, wird am Ende bestimmt kein Neuzeit-Roadster draus und ausreichend Krawall übrig ;-)
Gesetzt sind bis jetzt nur die neuen (dickeren) Teppiche und eine Änderung an der Speaker-Box, weil die Aktuelle einfach total unpraktisch ist zum T-Tops verstauen. Gruß, Alex
10.11.2018, 00:35
Also wir haben hier ja so ziemlich querbeet Meinungen, dann werf ich meine auch noch rein 😂
Nach 7 Jahren und ca. 300000 km mit 3 Urlauben in Griechenland und Korsika: Die Beschallung im Innenraum ist irrelevant. Die brauxh ich nicht mal auf Langstrecke. Aber jeder macht sich sein Auto, wie es ihm gefällt, also Alex go for it :)
Viele Grüße, Martin
18436572
10.11.2018, 12:35
(07.11.2018, 10:49)Pragmatiker schrieb: 3mm statt 1,8mm bringt in etwa soviel wie wenn man sich zum Lottoschein noch ein Snickers kauft um seine Gewinnchancen zu erhöhen. Ganz viel Wahrheit in einem einzigen Posting. Gruß Edgar
10.11.2018, 13:16
10.11.2018, 21:37
Also ich nutze die originale 8-Kanal Anlage mit nachgerüsteten 4 Zoll Röhren im bereich der Schweller.
Spielt zwar immer nur das eine Lied, ist aber irgendwie ein Ohrwurm...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben... |
| Staufächer hinter den Sitzen aubauen | Wittgensteiner | 4 | 844 |
09.09.2025, 11:15 Letzter Beitrag: Wittgensteiner |
| Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. | Pepsi79 | 6 | 2.775 |
20.08.2024, 13:13 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten | Hausmeistermathew | 22 | 7.840 |
23.01.2024, 00:14 Letzter Beitrag: kalle1 |
| Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! | He-C 33H | 11 | 4.416 |
19.08.2023, 00:48 Letzter Beitrag: zuendler |
| Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet | StingJay | 5 | 4.499 |
30.03.2023, 23:16 Letzter Beitrag: Fendar |
