09.10.2018, 19:48
					Lichtschalter  bzw. Armaturenbeleuchtung 82er
		Ich weiß nicht genau, ob man die Birnchen jetzt von hinten reindrehen muss oder ob die von vorne gesteckt werden können oder sogar beides. Beim Tacho pass wirklich gut auf die Ziffernblätter auf. Die weiße Beschriftung ist mega empfindlich ... ich weiß leider, wovon ich rede. Es bringt auch einen Helligkeitsgewinn, wenn du die Ziffernblätter auf der Rückseite und den nicht sichtbaren Teil des türkisblauen Rahmens mit glanzweiß lackierst (z.B. Modellbaufarbe).
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
		09.10.2018, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2018, 22:04 von daabm.
 Bearbeitungsgrund: .....
		Also gut, sind es halt 9 😎 Ich hab damals alle LED an 12 v angeschlossen, Pluspol markiert. Ditto auf der Leiterbahnfolie. Dann wars recht einfach.  Edit: Und das Türkis des Gehäuseinneren hab ich durch silber ersetzt.
Viele Grüße, Martin 18436572
		10.10.2018, 09:13
	 (09.10.2018, 20:14)Daedalus schrieb: Ich weiß nicht genau, ob man die Birnchen jetzt von hinten reindrehen muss oder ob die von vorne gesteckt werden können oder sogar beides. Danke...aber da kommen eh andere Zifferblätter rein ...hab mir welche in Km/H machen lassen
		27.10.2018, 19:39
		Hallo, ich tu nochmal Leichen wiederbeleben ... ich habe meinen Tacho jetzt auf LED umgebaut. Ich hatte diese hier gekauft - leiter nur 'ultra white'. Ich schätze mal so ca. 6000K: https://www.amazon.de/gp/product/B07HD1VLFW/ Wenn man die ohne weitere Maßnahmen einbaut, ist alles in hellblau-grünlichem weiß. Sieht total besch*ssen aus! Im Modellbauerforum habe ich gelesen, dass man mit Edding 3000 Farbe orange aus kaltweiß, warmweiß machen kann. Ich hatte nur gelb und rot. Der Vorteil ist aber, man kann dann den Farbton vorher 'anmischen'. Weiterhin war es unbedingt nötig, alle hellblauen und türkisgrünen Flächen im Tacho mit weißer Farbe zu streichen. An den Kanten sollte man da gründlich arbeiten, sonst gibt's an der Stelle einen grünen oder blauen Farbstich. Ich finde das Ergebnis ist gut gelungen und der Farbton ist irgendwo bei 'warmweiß'. Es ist außerdem alles wesentlich heller.. PS: Man kann die Lämpchen übrigens wahlweise von hinten rausdrehen oder von vorne ziehen.
		28.10.2018, 22:24
		Ja das mit dem bläulich hatte mich damals auch gestört, deshalb wurde es rot. Wenn dein Foto halbwegs farbtreu ist, ist es dir aber auch sehr gut gelungen 👍
		28.10.2018, 23:00
		Farbtreue passt ganz gut. Kann mit den 2 Eddings tatsächlich ganz gut eingestellt werden - hab vorher ein paar Versuche mit einer Glühbirne im Direktvergleich gemacht.
		28.10.2018, 23:23
		Man kann aber erst auch mal den Staub von Birnchen und den reflektierenden Flächen entfernen.
		29.10.2018, 03:54
	 (27.10.2018, 19:39)Daedalus schrieb: Hallo, Schaut Subber aus...aber sach ma,das is aber nicht der org Tacho oder ?
		29.10.2018, 08:27
		Der Tacho wurde mal getauscht, ich weiß aber nicht wann. Der hatte z.B. auch keinen Anschluss für den Speedsensor. Wie sieht denn den Originale im Vergleich aus? Woran hast du es erkannt?
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...     |
| Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM | DieFox | 0 | 506 | 07.09.2025, 16:50 Letzter Beitrag: DieFox | |
| 82er Crossfire einfach ausgegangen | HGW | 11 | 2.453 | 04.08.2025, 18:56 Letzter Beitrag: HGW | |
| Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? | olaf 1965 | 17 | 3.294 | 26.06.2025, 22:56 Letzter Beitrag: silverZ28 | |
| Heckspoiler corvette c3 82er | olaf 1965 | 32 | 5.130 | 15.05.2025, 17:28 Letzter Beitrag: maseratimerlin | |
| 84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer | DocCE82 | 8 | 2.291 | 29.04.2025, 08:33 Letzter Beitrag: Truckdriver | |
