Geräusch aus der Hinterachse bei Kurvenfahrt
Jetzt hört man es auch egal wie herum ich fahre aber nur bei engen Kurven /Kreisel Fahrt und im Stand beim Rangieren, ein klappern / Scharben / kratzen, ich vermute immer mehr daß da was im Differential was nicht stimmt. Die Radlager habe ich überprüft die scheinen ok zu sein. Zentral Schraube nachgezogen, keine Veränderung. Bei langsamer gerade aus Fahrt hört man ein leises auf und ab Scharben.
Ich werde mal Differential Ölwechsel machen und Zusatz hinzugeben.
Wenn das Altöl Späne drin hat, dann ist wohl ein Lager im Differential kaputt.
Mals sehen Gruß King Ralf
HALLO Ralf,
Bei meiner C5 waren die Geräuche auch. Habe 85 W140 plus LS in der richtigen Menge eingefüllt und es war Ruhe.
Auch die Geruchsentwicklung aus dem Differenzialentlüfter nach längerer Fahrt war weg.
LG Wolfgang
Bei mir macht nix Geräusche möchte ab er nach etwas über 50 tkm das Öl trotz dem Wechseln.
Wo bekomme ich den Zusatz, und welches Öl und wie viel muss rein?
Danke für eure Hilfe
Gruß Andreas  Hallo-gruen
HALLO Andreas,
Achsöl einfüllen ca.2,5     2,7 l bis es wieder rausläuft . Dann Stopfen rein  fertig  .
LG Wolfgang
Hallo Andreas,
Differential= 3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
https://www.ebay.de/itm/3l-3x-1L-Castrol...:rk:3:pf:0
200-300 ml bleiben übrig.
Danke für die Infos
(24.10.2018, 23:34)BAD BOY 2015 schrieb: Differential=  3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Hallo Bad Boy, guter Tipp, danke! Prost!
Vor 3 Jahren berechnete mir ein Händler rund 41,- Euro plus Mwst für EINEN Liter... Kopfschütteln
Viele nette, vette Grüße
Peter
[Bild: hallogruen.gif]
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Gerne kein Thema,
bin auch immer froh für Tip´s.
Mann muß sich ja nicht mit Gewalt bereichern.
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 1.841 25.06.2025, 22:32
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 2.684 30.04.2024, 08:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 19.827 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.152 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 2.457 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
