iPhone in einer C7 (2014)
Nach meinem Wechsel von einer C6 (mit Pioneer Headunit und Carplay) auf eine 2014'er C7 habe ich eine Frage zur Nutzung meines iPhones 8 (neuestes iOS) um Musik abzuspielen. Das Gerät ist via Bluetooth gekoppelt und alles was mit telefonieren zu tun hat funktioniert einwandfrei. Unter Medien erscheint das iPhone als Bluetooth-Quelle und die Songs der Mediathek lassen sich abspielen.
Was mir fehlt ist hier die Möglichkeit meine Playlists auszuwählen (bei der SD Karte funktioniert das ohne Probleme). Geht das bei der 2014er Version überhaupt?
Wenn ich das iPhone via Kabel/USB anschliesse wird es zwar geladen aber weiterhin als Buetooth Gerät angezeigt. Gibt es hier eine Möglichkeit das Gerät als USB Quelle zu nutzen?
Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen.
Danke und Gruss
Hans-Peter
Hi Hans-Peter,
also wenn ich den USB-Anschluß in der Mittelarmlehne mit dem original iPhone Kabel an meinem iPhone anschließe, kann ich auf meine Playlists zugreifen und alle möglichen Funktionen nutzen.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
(08.10.2018, 15:27)schupppe schrieb: Hi Hans-Peter,
Ciao, Peter
Hallo Peter
Danke für die Antwort. Ich werde mal ein anderes Kabel probieren. Eventuell liegt es auch am Modelljahr. Meine C7 ist Bau-/Modelljahr 2014!
Hans-Peter
Ich habe es mittlerweile zum Laufen gebracht. Der Trick dabei ist, das Telefon zuerst anzuschliessen und erst dann das Fahrzeug zu starten. So geht es bei mir. Allerdings dauert es sehr lange bis alles eingelesen ist und die Musik zu laufen beginnt.
Ist das bei eich auch so?
Hans-Peter
Hallo Miteinander
Hier eine kurze Zusammenfassung meiner Tests mit dem iPhone in einer 2014er C7:
Ich kann nun mein iPhone definitiv via USB als Medienplayer nutzen. Wenn es nicht sofort erkannt wird, hilft meist aus- und wieder einstecken. Wenn das Gerät vor dem Start des Auto schon angeschlossen ist, dann hat es immer funktioniert. Auch das Laden der Titel im Gerät geht ging beim zweiten Versuch viel schneller.
Alles wird sauber angezeigt (Titel, Interpreten, Playlists, Genres, usw) und funktioniert sofern lokal auf dem Gerät vorhanden.
Bei den Playlists werden sogar meine Apple Music "Radiosender" angezeigt. Wenn man so eine Liste wählt werden die Songs nur für ein paar Sekunden angespielt und dann spring das Gerät weiter zum nächsten Lied. Das funktioniert also nicht. Naja, wäre auch zu schön gewesen...
Hans-Peter
Hallo Hans-Peter
Was ist mit Airplay? Funktioniert das bei einer 2014er?
Gruss aus der Schweiz 🇨🇭
Gruss Tactical Yeeah!
(09.10.2018, 19:29)Tactical schrieb: Hallo Hans-Peter
Sorry Tactical für die sehr verspätete Antwort
Leider geht weder Airplay noch Carplay. Carplay ist erst ab Modelljahr 2016 (glaube ich) verfügbar. Jedenfalls geht es bei den neueren Modellen, da dort eine andere Hardware verbaut ist.
Hans-Peter
  CarPlay in C7 Stingray, Baujahr 2014 US Modell anaconda666 1 1.285 25.01.2025, 15:20
  Iphone App MyLink C7 2015 SharkgreyC7 3 2.411 14.05.2023, 18:19
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Ich bin auf der Suche nach einer C7 NicoVett 4 6.000 29.02.2020, 01:04
Letzter Beitrag: sto
  Unterstützung beim Kauf einer C7 Chevyvette90 26 20.723 29.01.2020, 11:41
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  C7 PCV 2014 vs 2017 StevesRay 8 9.413 30.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: goec2468
