Quietschen im Stand von der Lima
#41
Freu Dich nicht zu früh: Jede Veränderung der Riemen-/Rollenspannung, oder andere Temperaturen kann die Geräusche verändern. Du kannst auch an bestimmten Punkten Silikonspray reinpumpen, dann ist auch erstmal Ruhe. Es ändert aber nichts an der Ursache, dass das Ding eiert. Das Zwitschern kam bei mir immer wieder und wurde immer schlimmer. Besonders peinlich im Stau, wenn alle gucken, was mit Deiner Rödelkiste los ist...
Gruß Alex
Genau, Futsch ist Futsch. Bein mir ist es auch Temperaurabhängig. Kalt quietscht erst mal wenig bis gar nix. Je wärmer desto schlimmer.
Ich war letzte Woche Samstag noch bei 32 Grad unterwegs und es war nix.
Ich werde berichten fals es wieder auftreten sollte
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Ich habe meine Lima letze Woche getauscht, bisher alles gut ist davor aber eine Woche auch nicht aufgetreten. Ich halte euch auf'm laufenden.
Gruß Dominik
Also bei mir kommt das Geräusch aus dieser Spamnrolle. Aber nur bis die Öltemperatur etwa 50 Grad erreicht hat. Dann ist es weg. NERVT ABER!
https://youtu.be/SNQlx5Mb4Hc
Ne also kam bei mir definitiv aus der Lima, und auch nach dem Tausch bisher kein auftreten mehr. Gruß Dominik
Kaffeesatz lesen also..
@neophyte3105 naja, ein quietschen kann ja an mehreren Stellen auftreten, gerade bei nem Riementrieb. Ich würde also mal erwarten dass das durchaus verschiedene Probleme sein können, die aber alle ein quietschen hervorrufen. In meinem Fall war es eher ein hochfrequentes "fiepen", und 1:1 klar bei der Lima zu hören.
Muss aber nicht heisen dass es in nem jahr dann evtl. am Wandler-/ oder ner Spannrolle quietscht Zwink
Nach der Meinung einer Fachwerkstatt (macht viele Corvetten und Amis) hätte ich damals auch alle Riemen tauschen müssen um das quietschen zu eliminieren. Gut das ich mir von Werner eine zweite Meinung eingeholt hatte der dann die Lima als Fehlerquelle lokalisiert hat. Habe jetzt mit 68.000 km immer noch keine Probs mit Riemen spannern usw gehabt. Wären also Hunderte Euros für die Katz gewesen.
Also das quietschen habe ich auch, mein Mechaniker hat mir mitgeteilt, dass dies wohl durch einen alten (zwar noch funktionsfähigen) Riemen kommt. Er hat da Silikonspray drangemacht und konnte es für eine kurze Zeit entfernen. Muss wohl dran liegen, dass der Riemen langsam hart geworden ist nach den Jahren meinte er.
Ich werd das Thema denk ich dann aber erst im Frühling angehen und bis dahin so rumfahren.
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.163 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.997 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 10.830 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.881 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 55.421 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
