09.09.2018, 18:54
Jetzt bin ich auch mit dem Sound zufrieden.
Matthias
Matthias
aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
09.09.2018, 20:17
Passt. Sehr schön.
17.09.2018, 19:37
[url=www. https://www.corvetteforum.com/forums/att...ll.pdf]Das Problem hab ich jetzt auch.[/url]
03.10.2018, 19:51
Das neu überholte Sperrdiff. ist nun verbaut, funktioniert perfekt. Es ist schon ein guter Sprung von 4.11 auf 3.08, passt aber mMn gut zur C1.
![]() Nun das nächste Projekt. Ich möchte nicht mehr schalten in der C1, es nervt mich immer mehr. ![]() ![]() ![]() Gruß Matthias
04.10.2018, 19:13
Noch eine kleine Baustelle zwischendurch. Zur dunklen Jahreszeit wird wieder mehr Strom benötigt, also wechsle ich jetzt vom Generator zum Alternator.
Der Hersteller TORQQ aus Schweden hat die moderne 75A Lichtmachine im Originallook gebaut. Fehlt nur noch das Delco Tag und niemand sieht den Unterschied. Sogar der originale Drehzahlmesserantrieb kann wieder an alter Stelle montiert werden, das bieten andere Hersteller bisher nicht. ![]() Gruß Matthias
04.10.2018, 20:28
Alter Schwede.
08.12.2018, 22:12
Nun beginnt der EFI Umbau (FiTech). Den originalen Tank wollte ich zwecks elektrischer Benzinpumpe nicht verändern, also musste ein passender EFI Tank her. Dieser hat die exakten Maße des C1-Tanks, ist pulverbeschichtet und hat mehrere Schwallbleche integriert. In die mittlere Öffnung kommt die Benzinpumpe und daneben der Geber für die Tankanzeige. Die 30 Ohm Anzeige bleibt unverändert. Die Benzinpumpe kann auch mit einem Vergaser verwendet werden, dann ist nur ein Benzindruckregler erforderlich.
![]() ![]() ![]() ...und dann gabs noch etwas breitere Felgen, 15x7 für die neuen Pirelli Schuhe (hinten 255/60-15). ![]() ![]() Gruß Matthias
08.12.2018, 22:27
Respekt Matthias,
das nenne ich mild custom. Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
C1 Resto einer amerikanischen Vollresto | Dr. Seltsam | 30 | 35.401 |
21.12.2023, 17:52 Letzter Beitrag: silverZ28 |
| C1 1958 Resto. Projekt | Dengler | 47 | 38.149 |
05.05.2021, 17:37 Letzter Beitrag: Dengler |
| Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? | HGW | 1 | 6.020 |
29.09.2020, 13:10 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Windschutzscheibe neu dichten | Roadking60 | 2 | 10.252 |
16.03.2019, 12:40 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
| 3-Speed Manual Transmission Resto | El Corvettista | 2 | 5.886 |
27.04.2018, 14:21 Letzter Beitrag: El Corvettista |
