Türen selbst einstellen oder doch lieber Werkstatt?
Guten Morgen zusammen,
ich möchte bei meiner neuen C2 noch ein paar Millimeter an der Tür herausholen, besser gesagt, hereinholen.
Es betrifft nur die obere Rundung am Rand Richtung Frontscheibe. Mein Schrauber ist Feinmechaniker ab 2 Tonnen oder/und hat an Millimeter Arbeiten einfach keine Lust.
Nun meine Frage: Ist es ein Hexenwerk die drei Millimeter perfekt einzustellen oder ist es doch ratsamer eine Werkstatt zu beauftragen?
In diesem Fall würde ich eine Werkstatt suchen im Großraum Ruhrpott und oberhalb Grenze Holland.
Bereits jetzt schon Danke und beste Grüße,
Michael
Es ist im eigentlichen SInne nicht schwierig und hier im Forum mehrfach beschrieben, wie man es macht (Thema unterfüttern etc.)
Allerdings ist es
- langwierig bis nervtötend
- riskant für die Kanten und den Lack, wenn man sich ungeschickt anstellt
- manchmal regulär unmöglich
Zu letzterem muss ich sagen, dass ich beifahrerseitig oben einen Shim vom -2-3mm Dicke brauchte ==> Scharnier abgefräst. Es besteht die Gefahr, dass das auch bei deinem Auto der Grund ist (im oberen Scharnier nicht mehr weniger Shims machbar). Denn wenn du untern mehr Schims einlegts, kommt die Tür zwar wunschgemäß oben ins Dach, aber unten dann aus der Flucht (falls sie das aktuell ist).
Langer Rede kurzer Sinn: Überlege dir, ob man es durch Wegnehmen oben und/oder Hinzufügen unten verbessern kann - mehr Optionen hast du aus der hohlen Hand nicht.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Wie passt denn die Tür zum Kotflügel und zum Seitenteil?
Steht nur der Türrahmen raus?
Wenn du sie am Schanier oben rein stellst bzw unten raus,passt sie dann
Vermutlich nicht mehr zum Kotflügel .
Mach mal ein Bild von der ganzen Seite wo man sieht wie sie insgesamt passt.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Wichtig ist auch der Zustand der Body Mounts. Sind diese verschlissen stehen bei den Coupes auch oft die Türen schief. Dann ist auch mit den Shims nicht mehr viel zu korrigieren.
Matthias
Danke schon mal für die Antworten...die Spaltmaße und der Sitz der Türen ist eigentlich perfekt...einzig an dieser Stelle oben links kommt die Tür auf 10cm Länge raus...wie gesagt, 3-4 Millimeter...habe nur ein Foto aus den USA gerade zur Hand von der Seite...
Grüße,
Michael
Wenn alles ander wirklich gut passt,sieht auf dem Bild für mich auch so aus.
Würde ich den Rahmen von der Dreiecksscheibe lösen und ein bisschen versuchen den oberen Teil
der Tür rein zu ziehen und dann festschrauben.
Aber vorsichtig,ist GFK..
Cu.Ulli
Da sind so Einstellschrauben,also oben ein bisschen nach innen und,oder unten ein bisschen nach außen.
Irgendwo gibt’s auch ein Bild dazu,hab ich aber im Moment nicht zur Hand,
Cu.Ulli
Hier kannst du es gut sehen was ich meine.
Mutter unten lösen,Gewindeschraube so drehen das es unten nach außen geht.
Oder ebend oben anders rum.
[Bild: 33736718di.jpeg]
Vielen Dank für Eure Tipps...ich habe ein wenig Sorge, dass ich mehr verhunze als verschöner.
Grüße,
Michael
Du kanst doch immer wieder eine gemachte Einstellung rückgängig machen, wenns nicht so
ausgeht wie erdacht.
Also ruhig mal probieren.
mfG. Günther
  Holley serienmäßigen Vergaser einstellen an 327 MPeeh 4 668 08.12.2025, 10:37
Letzter Beitrag: Franz13
  Suche Werkstatt für Klimaanlage C2 Maverick1964 3 527 18.11.2025, 10:52
Letzter Beitrag: HP28
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 6.153 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  Suche Werkstatt für Muncie M20 Christian-K 14 5.264 20.01.2025, 22:23
  100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er fliesner 34 17.125 10.08.2022, 22:27
Letzter Beitrag: C1-Matthias
