79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika...
#51
Was mir gerade noch so einfällt :
Hast Du die Position vom Verteiler irgendwie markiert und kannst sicher stellen dass der Zündzeitpunkt stimmt ?
Falls nein - ich hatte mal das Problemchen dass sich die Zündung verstellt hat weil das Klemmdingens sich gebogen hat und trotz festgezogener Schraube eben nicht klemmte.
Also - lässt sich der Verteiler eventuell ein wenig drehen ohne da an der Klemmung was zu lockern ?
Stocki, nein sitzt fest.
Sadibär, die Idee ist gut - aber in Aleria gibt es seit die Römer weg sind keinen Hafen mehr, nur Sandstrand.
Viele Grüße, Martin
18436572
bevor du gar nichts hast dann dann vielleicht die Tanke in Aleria mit angehängter Werkstatt
hat bis 20 Uhr geöffnet
guckst du hier
Gruß Wolfgang
Tanke
https://de-de.facebook.com/pg/essocaterraghju/about/
oder Werkstattsuche Korsika
https://garage.nearest.place/de/l/Frankr...ch/Korsika
(30.08.2018, 11:03)stocki26 schrieb: Fördermenge der Benzinpumpe schon kontrolliert ?
(sieht man je nach Benzinmenge im Tank auch am Volumen vom Rückfluss in den Tank)
Das wäre auch aus meiner Sicht der nächste Schritt. Viel Erfolg. OK!
Benzinpumpe wäre auch mein Tip, hol Die eine elektrische mit den Werten wie diese und pflanz sie vor die mechanische
https://www.ebay.de/itm/PIERBURG-7-21440...SwUV9Wnqhb
Die haben wir auch bei Mucki damals eingebaut
Hmmm... Mit Starthilfe ist sie vorhin nach ca. 20 Sekunden angesprungen. Benzinpumpe prüfen bringt wenig, ich könnte da ja ohnehin nichts machen. Oder doch? Egal für den Moment, um 23 Uhr geht die Fähre. 2 mal muss das noch iwie klappen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Viel Glück Prost!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
(30.08.2018, 19:22)daabm schrieb:  Benzinpumpe prüfen bringt wenig, ich könnte da ja ohnehin nichts machen. Oder doch?
naja, es gäbe da eventuell einen Weg, der einen Versuch wert sein könnte.  Idee
Wenn man die Rücklaufleitung ein wenig reduzieren könnte, müsste mehr am Vergaser ankommen.
Hab ich noch nie probiert, könnte aber vor dem endgültigen liegenbleiben eine Chance sein.
Aber es sollte eigentlich kein großes Problem sein, eine passende elektr. Benzinpumpe zu bekommen und in Serie zu schalten.
Lucky me... Nach einigen Anfeindungen im Fährhafen wegen Auto laufen lassen sind wir drauf. Und noch besser: Auf dem Hauptdeck, 2 Autos vor uns ist die Ausfahr-Rampe ! :))
Viele Grüße, Martin
18436572
Alles wird gut.  OK!
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.265 23.08.2025, 20:16
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.104 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.878 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.275 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.665 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
