79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika...
Wenns der Filter nicht ist, könnte es auch die Benzinpumpe sein.
Papierfilter? Gehts auch ohne, hab ich nicht dabei... :(
Viele Grüße, Martin
18436572
Papierfilter ? Dachte auch eher, dass ein Sinterfilter drin ist .
Aber wenn die Beschleunigerpumpen munter einspritzen, sollte doch Sprit da sein .
mfG. Günther
Sprit ist ja da, aber zu wenig. Würde passen, hinter dem Filter ist ne Feder, die bei verstopfung nen Bypass aufmacht.... Aber wenns das wäre: Was genau tun? Filter reinigen ist außer beim Luffi eher schwierig.
Viele Grüße, Martin
18436572
Filter weg lassen
Hi Martin,
wenn du keinen Papierfilter für den Benzinfilter hast: Nimm Melitta, die gibts sogar am Campingplatz. Du weißt doch:
Willst du sicherlich verhüten, nimm Melitta Filtertüten.
Quatsch beiseite: so ein Benzinfilter wird auch eine korsikaWerkstatt haben. Filter kann auch komplett getauscht werden, wenn du feststellst, dass der Schuld war. Oder notfalls Papier raus und einen neuen davor setzen oder etwas Dreck im Motorraum riskieren.
Und den Rat von Hermann mit der Benzinpumpe ist auch gut: Hast du elektrische: dann Markus fragen.
Aber du schreibst ja immer auch, es kommt Benzin und du hast das Gefühl, zu viel, richtig? Nur mal so eine ganz blöde Idee von einem Nicht-Korsika-Erfahrenen. Ist das Benzin richtig? Gibt es da unterschiedliche Oktanzahlen? Passt das? Oder hast du Diesel oder einen Fusel getankt, der den Filter zumacht? Oder sich nicht richtig zünden/verbrennen lässt?
Und wenn die Zicke nur Halbgas läuft, dann damit zur Fähre und dort gleich so parken, dass du überbrückt werden kannst. Dann kommt "ihr" wenigstens auf Festland.
Ich drück die Daumen,
Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
„Weglassen“ klingt gut. Ok, morgen... Werner, alles Euro Super 95roz hier. Und nein, nicht zu viel sondern zu wenig.
Viele Grüße, Martin
18436572
klingt vom Ansatz her in etwa wie das Problem das ich vor kurzem hatte versuch mal am Verteiler das rechte Kabel -Tach Filter -zu ziehen und dann starten wenn es klappt ist der Drezahlmesser weg kannst also problemlos fahren -dann zu Hause den Kondenstor tauschen -hatte vor kurzem hier einen kleinen Bericht eingestellt -viel Glück u Grüßle aus Portugal
Oha ok probier ich. Ist das linke Kabel, rechts ist Batt - hatte ich auch schon in der Hand. Danach kommt dann der Benzinfilter... thx.
Edit: Hast noch nen Link zu Deinem Thread?
Sorry leder nicht -bin grad in Portugal u kann nur vom Handy -war vor ca 5/6 Wochen
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.298 23.08.2025, 20:16
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.108 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.895 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.292 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.745 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
