Fehler-Code P 0455 ??
Liebe C5-Gemeinde,
ich finde den Fehler-Code
P 0455
nicht in der Auflistung für die C5.
Um was handelt es sich hierbei ? Dieser Code wird bei meiner C5 relativ oft beim schnellen Fahren angezeigt.
gespannte Grüße
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Tante Google 10 Sekunden
https://www.google.de/search?q=DTC+P0455...e&ie=UTF-8
Das ist sogar ein generic code, also nicht einmal GM spezifisch und bedeutet im weitesten Sinne ein Leck im EVAP System.
Nun kann man natürlich das Corvette Service Manual zücken und detailliert nachlesen wie man den Fehler systematisch eingrenzt oder welche Baugruppe
der Verursacher ist. Kann aus dem Bauch heraus etwas simples wie der Tankdeckel sein oder vorne am Motor eine Undichtigkeit (Plenum z.B.)
Wenn ich heute Abend dran denke, schaue ich mal ins eSi
Hallo Thomas,
gerade habe ich Deine Antwort im C5-Technik Forum gesehen.
Danke für Deinen Hinweis !
Auf Google bin ich nicht gekommen, da ich den Code für corvette-spezifisch gehalten habe.
Also NR-1 = Tankdeckel.
OK, werde ich checken, denn ich habe die "Durchdreh-Funktion" schon lange mit einer Spax-Schraube fixiert, da sie kaputt ist.
Mal sehn, ob Steppe einen neuen hat, denn auch die "Strippe", die ihn hält - nach dem Öffnen - ist hinüber.
der Michi
Wenn Bauingenieure am Auto spielen huahua huahua
Michi viel Erfolg. Wir werden Dich in Tirol vermissen.
Walter
Prost!
auch GM enhanced DTCs kann man mit Hilfe von Google schnell und zuverlässig finden.
Meist bekommt man Treffer aus dem US Schwester-Forum....  Die Amis haben längst alles an Fehlern durch  Idee
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.963 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 1.212 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.409 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.561 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 7.967 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
