	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
ein weiteres Problem /Nichtfunktion habe ich jetzt festgestellt.
Bisher bin ich ja noch nicht längere Zeit / Strecken gefahren und ich habe jetzt festgestellt, daß alle Anzeigen leuchten, aber keinerlei Aktionen oder Veränderungen auf dem Bildschirm zu erkennen sind.
Was ist denn hier das Problem? Hatte schon jemand so einen Fehler??
Manni 😭
	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
		Auch wenn ich den Reset Knopf drücke, passiert nichts. Hilft vielleicht, wenn ich die Batterie eine Weile abklemme.
	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
		Hat jemand Erfahrung mit Batee.com?
	Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86      Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
		29.07.2018, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2018, 15:44 von Sadibaer.)
deine Beschreibung des Fehler ist nicht Aussagekräftig genug.
Reden wir hier vom Vor Facelift Modell dem Mäusekino ?
Wenn ja wie sieht der Fehler genau aus.
Ist die Beleuchtung komplett vorhanden oder gar nicht .
Kannst du alle Anzeigen Drehzahlmesser und alles andere noch sehen und funktionieren diese auch in Betrieb
oder sieht du sie nur noch schwach.
Hast du mal am Lichtschalter die Dimmerfunktion des Cluster durch drehen versucht die Helligkeit zu verändern.
Beschreibe den Störungsbeistand bitte nochmal.
Batterie abklemmen nützt nichts soweit ich weiß.
Kontrolliere auch noch die Sicherung an der rechten Seite vom Armaturenbrett
von links obere Reihe die 4. Sicherung = 5 Ampere  "Clstr" sollte darunter stehen.
Kontrolliere auch die Kontakte der Sicherung ob diese noch eng zusammen liegen
damit diese an der Sicherung guten Kontakt haben.
Gruß Wolfgang
      C4  84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
		29.07.2018, 15:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2018, 15:46 von Yellow_Blackstripes.)
ja, das Mäusekino.
Die Beleuchtung ist komplett vorhanden. Alle LCDs sind komplett an.
Leider funktionieren sie nicht.
Das Display bleibt in der Grundstellung, ohne irgendeine Anzeige.
Wo genau befinden sich die Sicherungen?
	Themen: 119
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86      Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
		29.07.2018, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2018, 15:48 von Sadibaer.)
		Hi
Kontrolliere noch Sicherung und Kontakte ?
Beifahrertür öffnen dann seitlich im Armaturenbrett
ansonsten schreibe mir per PN deine Rufnummer
Gruß Wolfgang
	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
danke, das mache ich jetzt erstmal.
Manni
	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
Sicherung überprüft.
Keine Veränderung.
Ist das cluster hinüber?
Manni
	Themen: 35
Nordhessen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986, gelb
		22.11.2019, 00:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2019, 00:25 von Yellow_Blackstripes.)
die Corvette ist immer noch eine Baustelle 🏗. Ausser dem Mäusekino sind es die Scheinwerfer, der Anlasser, der Auspuff, das Radio 📻 und die Bremsen und die Reifen. Ich werde das in meinem Leben wohl nicht mehr schaffen.
Dieses zum aktuellen Stand.
Manni 😭 😭
	Themen: 9
Oberhausen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1984,Weiß
Kennzeichen:
OB-W 84 H
		Oha das klingt aber nicht gut.Hast du niemanden der Hilfestellung leisten kann.Von der ToDo Liste her ist das ja erst mal nix wildes.
