Klima Befüllventil
Hallo Gerhard
Damit wir vom Gleichen reden: unter dem Kühlwasserbehälter hinten geht ein Schlauch nach unten mit ner grossen Mutter.
Da sollte das drin sein. Schaffe es leider nicht ein Bild einzufügen. Wie heisst das Teil genau und woher bekommt man sowas?
Gruss Ralf
Hallo Ralph
Sieh mein Bild. Unter dem grünen Pfeil. Wie heisst das Ventil denn genau und wo kann ich es bestellen?
Gruss Ralf
Das ist nicht im Schlauch, sondern im Rohr, daß an Position 1 (in meinem Bild) nach unten verläuft. am oberen Bogen ist die Überwurfmutter zu lösen, dann kann man den oberen Bogeiner Zange herausziehen.
Das Teil nennt sich Orifice und ist bei den im Forum links angegebenen Händlern zu bekommen, so auch bei KTS, Cars ans Stripes, vielleicht auch Molle. Auch bei ebay wird man fündig.
https://www.ebay.de/itm/Corvette-Air-Con...SwkEVXGaMH
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Rückmeldung zum Austausch der Klimaschläuche und Druckschalter C4 1990
letztes Jahr
Anlage ist jetzt dicht und braucht nicht alle 6 Monate nachgefüllt werden OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
(06.09.2016, 21:38)Ralf12 schrieb: Interessant und ja, bin auch grad dabei dies zu tun. Meine Klimaanlage war leer. Steuergerät gibt Code 9 und deaktiviert den Klimakompressor.
Haben das System unter Vakuum gesetzt und nach ner Stunde war alles noch ok; also kein gravierendes Loch irgendwo.
Habe jetzt am Unterdruckventil Kältemittel eingeführt. Druck 4 bar wenn Motor nicht läuft.
Haben Batterie abgehängt für reset des Steuergeräts.
Wenn ich den Motor starte, läuft der Kompressor anscheinend kurz ( man siehts am Manometer) und dann stellt das Steuergerät wieder ab mit code 9.
Was mach ich hier falsch? Muss ich mehr einfüllen?
Danke für ne Antwort
Gruss Ralf
Kann ich das an einer 1996er selbst auslesen/messen? Die Klima "pieselt" im Betrieb massig AC-Pee auf die Straße, nur innen wird es nicht kalt. Würde mir für sowas ain CAN-Bus-Reader helfen?
Stefan
Das würde ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, daß das Klimabedienteil nur vom Druckschalter die Info bekommt, daß genug Kältemittel in der Anlage ist.
Es gibt keine Druckmessung wie beim Motoröl, die dann in der Öldruckanzeige angezeigt wird.
Daß es innen nicht kalt wird, würde ich darauf schließen, daß die Temperatur-Mischklappe nicht richtig gestellt wird. Das wiederum kann am Stellmotor liegen, der die Klappe ein- und umstellt. Verändert sich die Lufttemperatur überhaupt, wenn Du die Werte im Klimabedienteil änderst?
Ralph
(09.07.2018, 11:40)Legend32 schrieb: Verändert sich die Lufttemperatur überhaupt, wenn Du die Werte im Klimabedienteil änderst?
Meinst Du wenn ich von kühlen auf heizen umstelle? Probiere ich gleich mal aus.
Stefan
Ja, genau.
So, ich sitze gerade beim ADAC wegen Klimaanlagenservice. Erstmal wurde klar, dass der Klimakompressor garnicht läuft. Kann es sein, dass der wegen fehlendem Kühlmittel abschaltet und wieder läuft, wenn wir nachgefüllt haben?
Ich hoffe sehr, dass sich die erste Befürchtung des Technikers, dass die Anlage undicht ist, nicht bestätigt.
Wir füllen jetzt mit 950g, ich habe mich da einfach mal auf die Angabe hier im Forum verlassen, denn er findet in keiner Datenbank konkrete Füllwerte.
Stefan
Ja, zum Schutz des Kompressor wird dieser abgeschaltet. Das wird aber ganz primitiv über den Druckschalter gemacht.
Wenn die Anlage gefüllt ist, muß aber noch das Klimabedienteil resettet werden, denn durch den gespeicherten Fehler passiert nämlich nichts. Ich vermute, daß dies bei der 96er immer noch so ist wie bei unserer 91er.
Es genügt dazu die Sicherungen CTSY und A/C zu ziehen, muß aber schon 1 min draußen bleiben. Batterie Minus abklemmen geht natürlich auch.
Ralph
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 4 310 11.12.2025, 09:02
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Klima demontieren windhund 4 1.563 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.296 23.06.2024, 10:32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.455 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.973 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
