Seltsames Knarren von der Hinterachse
Seit neuesten fällt mir ein knarren kommend von der Hinterachse auf (glaube Links hinten). Man hört es bei Unebenheiten, aber ganz besonders in Links Kurven.
Das Geräusch ist ein höheres knarren,aber auch nicht ganz so wie quitschen. (Früher gab es mal Betten mit so Metalfedern unter der Matratze, die haben das ganz gleiche Geräusch gemacht, bei entsprechender „Aktivität“
Jemand eine Idee was das sein könnte ?
Lauter werdend um so schneller du fährst? Radlager eventuell
Gruß Daniel
Oder die Koppelstangen !
Nein lauter wird es nicht, ist auch nur zu hören wenn Gebläse und Radio aus ist.
Koppelstangen und Lager sind gut.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=87926
Bei mir waren es die Kreuzgelenke.
Alle erneuert und einen gebrochenen Halter auch, dann war Ruhe! King
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Zieh mal die 33 mm Mutter deiner Antriebswelle an.
In meinem Link weiter oben beschreibt jemand das komplett idente Problem auch auftretend bei Linkskurven und Unebenheiten speziell wenn ein Beifahrer mit ist, da schreibt er bei Ihm wars der Stoßdämpfer...
Was meint ihr ?
Differential Öl mit LS Zusatz schon mal gewechselt?
(09.06.2018, 11:03)meStefan schrieb: Bei mir waren es die Kreuzgelenke.
Er fährt eine C6, Stefan. Kopfschütteln
Ich tippe auch auf den Dämpfer.
Edgar
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 58.264 25.11.2025, 14:14
  C6 Radversatz an der Hinterachse Mr.Magicpaint 9 2.234 25.06.2025, 22:32
  Seltsames klacken an der Vorderachse Mr.Magicpaint 30 5.129 25.05.2025, 16:12
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 20.347 05.11.2023, 15:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.620 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
