C 3 1981 - Sturz - Hinterachse
Hallo!
Wer kann mir sagen, ob die Sturzeinstellung auf der Hinterachse bei einer 1981er anderst ist, als bei älteren Modellen!
War heute auf Tour und nachfolgende C 3 Fahrer mit älteren Modellen (69-70) teilten mir in der Pause mit, dass ihrer
Meinung nach mein Sturzwinkel verhältnissmäßig zur Ihren sehr groß sei (oben Richtung Fzg Mitte, unten nach außen)
Ihr älteren Modelle stehen fast gerade!
Danke im Voraus
Bob1
Hi
Die Spur einstellung ist bei allen C 3 gleich
Mfg  Jörg
Hab mal gehört, der Sturz an der HA sollte max.  1° negativ sein .
Gruss Uli Hallo-gruen
Der negative Sturz wurde gerne genommen um breitere Reifen ohne Karosseriekontakt zu montieren.
Von 68 bis 82 sollten die Hinterräder mit Originalreifen und Felgen aber gerade stehen.
Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
[Bild: 14158173ya.jpg]
Matthias
Vielen Dank für die Antworten, muß ich nachmessen lassen!
Bob1
0 Grad (also absolut senkrecht) an VA und HA ist die Standardeinstellung. Für „ambitioniertes Fahren“ maximal VA 0,25 Grad negativ und HA 0,5 Grad negativ. Negativ bedeutet Rad oben rein bzw. unten raus.
Mehr Sturz geht auf den Reifenverschleiss (wird mit zunehmender Breite schlimmer... Reifen innen abgefahren).
Gruß...
René
P. S.: Vorspur und Nachlauf sind allerdings ebenso wichtig, damit Fahrverhalten und Verschleiß ok sind!
Der Sturz kommt auch durch ausgenudelte Buchsen und verschlissene Differentiale zu Stande.
Ich stimme mit Zündler. Vor einer Achsvermessung würde ich das Spiel an den Side Yokes checken und prüfen wie die Buchsen an den Strut Rods aussehen.
Eigentlich kannst du auch gleich Side Yokes und Buchsen ordern...
... die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, dass die Dinger noch gut sind und eine C3 trotzdem an der Hinterachse einen Sturz hat wie ein alter 3er BMW.
Die C 3 wurde komplett neu (mit Neuteilen) aufgebaut. Nichts ist ausgeschlagen.
Sie wurde, warum auch immer, zu negativ eingestellt.
Alte Einstellung
Bob1
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 2.204 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.594 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 1.297 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 71.081 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 1.533 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
