Ölfilter C4 L98 mit Rücklaufsperrventil
Hallo zusammen!
Es steht wieder ein Kundendienst an... bislang habe ich immer folgenden Ölfilter gefahren:
Mobil1 M1-111 mit Rücklaufsperrventil
Nun ist dieser Filter nicht mehr lieferbar. Der Nachfolger M1-111A ist auch nicht in Deutschland erhältlich, im Ausland nur zu extremen Preisen...
Daher wollte ich hier im Forum nachfragen, wer noch Wert auf ein Rücklaufsperrventil legt und welche alternativen Ölfilter dieses mitbringen. Habe einige Alternativen von AC Delco, Fram etc. gefunden, nur keine verlässliche Angabe zu einem Rücklaufsperrventil...
Der Filter von Mann&Hummel bringt das noch mit... der soll aber noch länger wie der von AC Delco sein und am Unterboden überstehen. Gibt es auch eine nette Geschichte hierzu im Forum...
Also wer hat hier evtl. eine verlässliche Info? Yeeah!
Danke Euch!
Ich habe zuletzt MANN Filter gekauft, da diese im Gegensatz zu AC Delco innen noch in Metal hergestellt werden.
Auch wenn der länger ist, ist aber dennoch nicht der tiefste Punkt am Auto.
Ralph
(18.04.2018, 15:39)Legend32 schrieb: Ich habe zuletzt MANN Filter gekauft, da diese im Gegensatz zu AC Delco innen noch in Metal hergestellt werden.
Ralph
Wirklich? Es gab doch hier im Forum eine Geschicht, wo sich jemand den MANN Filter genau deswegen samt Gewinde etc. weggerissen hatte...
Welche MANN hast Du denn da?
Oh, da muss ich nachsehen, wenn ich morgen wieder zuhause bin.
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Ich habe den Filter W 936/5 bestellt, und der ist 140 mm lang. Generell ist das noch ein fettes Teil, wenn man AC Delco dagegen sieht.
Der kann also noch richtig viele Partikel schlucken.
Ralph
Genau den hatte ich schon einmal in der engeren Auswahl... bis ich hier auf den Thread gestoßen bin, dass den sich schonmal jemand abgerissen hat, weil er aufgrund der Länge der tiefste Punkt am Fahrzeug war...
Dummerwiese finde ich den Thread hier nicht mehr Kopfschütteln
Ja, kenne die Geschichte auch mit dem abgerissenen Ölfilter.
Es könnte sein, dass der L98 mit Ölkühler dafür ungünstiger ist, da der Kühlwasseranschluss den Ölfitersitz nach unten verschiebt (also tiefer).
Ich sehe das bei meiner 89er erst beim nächsten Ölwechsel.
Ralph
Moin!
Das mit dem abgerissenen Filter war der BPMJunkie: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=28818
Es gibt noch diverse Filter von FRAM mit Anti-Drainback Valve und der ab Werk vorgesehenen Länge von ca. 4 Zoll: https://www.fram.com/parts-search/
Ob die was taugen, kann ich Dir nicht sagen, ich selbst fahre WIX-Filter (ohne Rücklaufsperre). Aber der Raimund ("Corvette.ZR1" hier im Forum) hat zumindestens mal für den LT5 FRAM-Filter in seinem Shop. Vielleicht kann der Dir was dazu sagen, der fährt ja selbst sowohl eine ZR-1 als auch eine Base Model mit L98.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
wofür einen Ölfilter mit Rücklaufsperre ?
Der kann beim L98 Motor nicht leer laufen.
Bei der ZR-1 ist der Ölfilter oben und über Kopf eingebaut, da ist das ein Muss.
Sonst läuft der Filter leer.
Das kann aber beim L98 Motor nicht passieren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.453 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.361 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.020 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 865 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 913 13.09.2025, 20:04
