	Themen: 24
 Ort: Coburg Baureihe: C4 LT1 MN6 Baujahr,Farbe: 1995, schwarz Corvette-Generationen:
		16.04.2018, 23:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2018, 23:07 von Gatorback.)
 ich habe vor, ein Fahrzeug zwecks eventueller Restaurierung für eine längere Zeit abzumelden, bei dem bislang eine Teilkaskoversicherung bestand.
 Soweit mir bekannt bestünde ja nun eigentlich für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten auch weiterhin eine beitragsfreie Ruheversicherung, wenn die Abmeldung länger als 14 Tage erfolgt.
 Der bestehende Vertrag samt Schadensfreiheitsklasse soll jedoch für ein neues Fahrzeug verwendet werden.
 Ist damit auch die Ruheversicherung für das abgemeldete Fahrzeug hinfällig?
 Falls ja, gibt es noch andere Möglichkeiten, das Fahrzeug gegen eventuelle Schäden (Diebstahl, Garage brennt ab etc.) zu versichern?
 Würde mich über Hinweise und Tipps freuen, vielen Dank!
 Viele Grüße,
 Jörg
	Themen: 48
 Ort: Mülheim / Ruhr Baureihe: Pony GT Baujahr,Farbe: RubyRot Baureihe (2): Ex C3, Ex C5, Ex C6 Baureihe (3) : Pony Corvette-Generationen:
		16.04.2018, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2018, 23:18 von redking.)
		...was sagt denn Deine Versicherung dazu? Oder berufst Du Dich dann im Schadenfall auf die Info`s vom Forum?
"A" schreibt, "B" versteht...
	Themen: 24
		16.04.2018, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2018, 23:55 von Gatorback.)
		Das Thema Ruheversicherung ist gesetzlich recht einheitlich geregelt, da ist es erstmal unerheblich was meine Versicherung dazu sagt, da auch für sie diese Regeln gelten. Lediglich die Dauer des Zeitraumes schwankt je nach Versicherer zwischen 12-18 Monaten.
 Meine Frage bezieht sich daher explizit auf den Umstand, dass die Schadensfreiheitsrabatte aus dem alten Vertrag für ein neues Fahrzeug übernommen werden.
 Im Gegensatz zu dem manchmal nicht ausreichend geschulten Personal in den Callcentern der Versicherer, die schon mit dem Begriff "Ruheversicherung" oder anderen Themen, die vom 08/15 Tagesgeschäft abweichen, oft nichts anfangen können, gibt es hier nach meiner Erfahrung im Forum tatsächlich den einen oder anderen, der sich wirklich mit der Materie auskennt oder mindestens selbst einen ähnlich gelagerten Fall hatte.
 Hier geht es nicht darum sich im Schadensfalls auf "Infos aus dem Forum zu berufen", sondern abzuklären, wie die gesetzliche Regelungen aussiehen, worauf man im Vorfeld achten muss und wonach man deshalb bei der Versicherung explizit fragen muss.
 Ich freue mich daher über konstruktiv sinnvolle Beiträge.
 Jörg
	Themen: 92
 Ort: Hamburg Outback Baureihe: C1, C2 Baujahr,Farbe: 57, 62, 66 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)
		 (16.04.2018, 23:00)Gatorback schrieb:  Der bestehende Vertrag samt Schadensfreiheitsklasse soll jedoch für ein neues Fahrzeug verwendet werden.Ist damit auch die Ruheversicherung für das abgemeldete Fahrzeug hinfällig?
 Ja, da der Vertrag bzw. das Fahrzeug geändert wird.
 Zitat:Falls ja, gibt es noch andere Möglichkeiten, das Fahrzeug gegen eventuelle Schäden (Diebstahl, Garage brennt ab etc.) zu versichern?
Ja, dafür gibt es Standort- Transport Policen. Bei Restaurationen in Eigenregie sollte auch eine Haftpflicht bestehen!
Matthias
	Themen: 24
		Danke Matthias,
 dann habe ich das richtig gedeutet, das die Übernahme der Schadensfreiheitsrabatte der Pferdefuß ist.
 In der Praxis wird eine Ruheversicherung dann aber nur zur Anwendung kommen, wenn ein Fahrzeug abgemeldet und kein neues Fahrzeug mehr angemeldet wird.
 Eigentlich etwas realitätsfern, wer lässt schon einen Vertrag mit hohen Schadensfreiheitsrabatten ungenutzt rumliegen und versichert wieder von Null neu, nur um in den Genuß der Ruheversicherung zu kommen.
 Eine Restaurierung ist nur eine "Vielleicht"-Option, erstmal soll das Fahrzeug nur abgemeldet werden und während der Abmeldungszeit trotzdem einen gewissen Versicherungsschutz (wie gesagt, Diebstahl, Brand etc.) haben.
 Grüße,
 Jörg
	Beiträge: 363Themen: 11
 Baureihe: C4
 Baujahr,Farbe: 91,  Weiß
 Baureihe (2): 1973, Gold
 Baujahr,Farbe (2): Firebird Formula 400
		So realitätsfern ist das gar nicht. Für mich macht das durchaus Sinn.Kein "normales" Alltagsfahrzeug, Firebird als Oldtimer zugelassen, dafür ist ein Alltagsfahrzeug notwendig, Corvette daher mittlerweile "normal" zugelassen und die wird über den Winter abgemeldet.
![[Bild: 26807507qj.jpg]](https://up.picr.de/26807507qj.jpg)
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
	Themen: 68
 Ort: Darmstadt Baureihe: C5 Coupé Automatik US Baujahr,Farbe: 01 magnetic red met. Baureihe (2): Renault Captur TCe 90 Intens Baujahr,Farbe (2): 22 schwarz met./Dach weiß Baureihe (3) : Peugeot 206 CC Cabrio Baujahr,Farbe (3) : 04 schwarz-metallic Corvette-Generationen:
		Du musst nur etwas anders denken, dann funktioniert es so, wie du es dir vorstellst. Was du angedacht hast, ist, ein anderes Fahrzeug auf den bestehenden Vertrag des Fahrzeugs, das du ruheversichern willst, anzumelden. Damit ist die Ruheversicherung natürlich hinfällig. Melde das andere Fahrzeug auf einen anderen Vertrag an, nutze für das bestehende Fahrzeug die Ruheversicherung und mach dann mit den beiden Verträgen einen Rabatt-Tausch. Ist vielleicht nicht gern gesehen, aber machbar. Und wenn dein Vertreter oder deine Agentur das nicht machen kann oder will, versuche es eine Stufe höher, also bei der Direktion direkt.
Gruß, Midnight-Cruiser
	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Wie schon gesagt, ist bei der Übernahme Deines Vertrages auf ein anderes Fahrzeug das ursprüngliche nicht mehr ruheversichert.
 Ich habe für diejenigen meiner Fahrzeuge, die nicht zugelassen sind, eine Ruheversicherung (entspricht einer Teilkaskoversicherung) abgeschlossen, deren Bemessungsbasis der Wert des Fahrzeugs ist.
 Die Prämienhöhe liegt etwa bei der Hälfte einer normalen Oldtimer-TK-Prämie.
	Themen: 24
		17.04.2018, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018, 19:00 von Gatorback.)
		Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
 Ja ein Vertrags-"Shuffle" wäre sicherlich machbar.
 Möglicherweise ginge es sogar einfacher:
 Mit neuem Fahrzeug den alten Vertrag übernehmen, altes Fahrzeug mit einem neuem Vertrag zulassen und dann nach einer gewissen Zeit stilllegen. Da sollte man sich nichmal in einer Grauzone befinden.
 Bedeutet halt Aufwand und ist dank der Gebühren etc. sicherlich auch nicht ganz billig.
 Da der Wert des stillzulegenden Fahrzeuges nicht sehr hoch ist (Youngtimer, MJ 97, für mich nur von ideellem Wert, Marktwert vermutlich keine 5000,-€), dürfte mich eine extra dafür abgeschlossene Ruheversicherung vermutlich auch nicht teuerer kommen, sofern eine Versicherungsgesellschaft sowas überhaupt anbietet.
 Es stellt sich generell die Frage, ob sich eine extra Ruheversicherung in dem Fall überhaupt lohnt, die beitragsfreie Variante aus dem alten Vertrag wäre halt die günstigste Lösung gewesen.
 Alternativ wäre vielleicht auch ein Saisonkennzeichen mit der kürzest möglichen Laufzeit denkbar. Da ist das Fahrzeug trotzdem das ganze Jahr versichert, Steuern fallen aber nur für den Betriebszeitraum an und die Prämie ist je nach Vertrag auch nur anteillig.
 @JR, darf man fragen, bei welcher Versicherungsgesellschaft du die extra Ruheversicherung für deine Fahrzeuge abgeschlossen hast? Ich habe derartiges bisher leider nicht finden können. Danke.
 Viele Grüße,
 Jörg
 edit: habe gerade herausgefunden, dass das Schlagwort, was ich suche "Garagenversicherung" lautet.
	Themen: 534
		Allianz
