30.05.2016, 21:08
Hallo,geht deine Trackbox ohne Probleme
Gruss Flo
Gruss Flo
C6: Alternative Reifensensoren
30.05.2016, 21:08
Gruss Flo
31.05.2016, 08:19
Natürlich!
Warum sollte sie das nicht?
31.05.2016, 23:50
Es leuchtet beim starten Reifenwächter rep. auf.Ich drücke es weg und dann bleibt es weg,bis jetzt zumindest.Musst du das auch machen?
Gruss Flo
12.04.2018, 01:01
hat von euch schon mal diese Sensoren getestet? https://shop.maxsensor.de/RDKS-433MHz-Luftdruckkontroll-Sensor-fuer-Chevrolet-Corvette-GMX245-072004-012010.html Diese wurden auch mit einer C6 getestet: https://www.maxsensor.de/corvette-modell-2010-mit-rdks-tpms-von-maxsensor/ Diese werden auch in Ferraris ohne Probleme verwendet.
12.04.2018, 16:17
Sollten funktionieren.
Ich fahre diese in meiner Z06 seit zwei Jahren: https://www.ebay.de/itm/RDKS-4x-CHEVROLE...1952252570 Noch nie eine Fehlermeldung noch irgendwelche unerklärlichen ESP Eingriffe bekommen ![]()
12.04.2018, 19:40
(12.04.2018, 16:17)Chiado schrieb: Sollten funktionieren. Das ist ein guter Preis.... auch aus USA sind die original teurer ca. 20 Euro hab die bestellt und einbauen lassen... läuft...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
22.08.2020, 14:01
Mal ne Frage. Kann man auch nur einzelne Reifensensoren austauschen? Oder müssen alle die gleiche Serie sein?
Bei mir spinnt immer der gleiche Sensor, vorne rechts. Mal zeigt er zu wenig an, mal zu viel, mal xxx. Fehlermeldungen sind von Reifendrucksystem warten, überprüfen, Reifenpanne oder alles was es sonst noch so gibt. Betroffen ist immer der gleiche Sensor.
22.08.2020, 14:38
Ja man kann die Sensoren Problemlos einzeln tauschen. Mein Erster Zubehörsensor tut es nun schon übrigens ca. 4 Jahre ohne Probleme.
08.07.2023, 02:19
Ich habe jetzt einen Satz Schrader Sensoren erhalten, der Datumsstempel im Gehäuse sagt aber die sind von 2015.
Also zumindest die Plastikgehäuse wurde da gespritzt, vor 8 Jahren. Was habt ihr da für Erfahrungen? Sagt das wirklich was über das Alter vom Innenleben aus, oder ist das egal?
08.07.2023, 07:17
Nö, die sind dann tatsächlich so alt….frische Ware ist das nicht.
Kannst Du die ggf. reklamieren? |
| C6 Reifensensoren wechseln, wann? | Bob_50 | 47 | 23.435 |
12.01.2022, 16:41 Letzter Beitrag: Holli |
| Original Z06 Kofferraumspoiler oder Alternative | pirro | 37 | 20.605 |
28.03.2021, 14:14 Letzter Beitrag: th.b.w. |
| Tausch Navigation, alternative Zenec Z-N426 mit Rückfahrkamera & Frontkamera | redking | 4 | 8.333 |
19.06.2018, 22:54 Letzter Beitrag: redking |
| Alternative Teile und Tipps zum selber machen | CorvetteGo | 0 | 3.899 |
08.05.2017, 00:01 Letzter Beitrag: CorvetteGo |
| Reifensensoren und Dach | roadster2 | 17 | 10.111 |
29.04.2017, 21:46 Letzter Beitrag: galaxy7 |
