Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ?
Datenblätter lesen kann helfen!!
Die Spezifikationen vergleichen und auf Erfahrung von Motorenbauern hören die Rennsport Aggregate anfertigen.
Wenn sich diese dann durch lange Lebensdauer auszeichnen hat man schon wieder ein Argument mehr.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich höre sehr gerne auf jeden der mir nachvollziehbar und versiert erklären kann wie Er/Sie zu seiner zu empfehlenden Empfehlung kommt, natürlich auch gerne mit Praxisbezug. Pauschalierte Erfahrungen aus dem Rennsport sind beim Thema Öl aber schon aufgrund ganz anderer Wechselintervalle, dem Einsatz effizienterer Kühlsysteme, etc. nur bedingt aussagekräftig.
Konkret erschließt sich mir nicht warum der Einsatz von einem 50er Öl (LS3) bei einer hierdurch steigenden Öltemperatur empfehlenswert sein soll. Denn letztere bewirkt lediglich eine Verringerung der Viskosität, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet als das man die gleiche Viskostät auch mit bspw. einem 40er-Öl hätte erreichen können - nur eben bei einer geringeren Öltemperatur.
Das ist nun zugegebenermaßen eine sehr rudimentäre Betrachtung aber doch ein wesentlicher Punkt der noch weit vor den diversen Additivpaketen steht. Meines Erachtens nach gehört zu einer Empfehlung auch immer eine nachvollziehbare Begründung.
@Mr G ,  meinst du ich schreibe dir hier einen Roman warum ich dieses Öl verwende oder warum GM das verwendet. Ich kenn Dich nicht,du bist mir zu anonym. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Lies die Datenbläter und versuche sie zu verstehen.Wenn du die Unterschiede heraus findest,poste sie hier. Wir haben bei vielen Trackeinsätzen keine höheren Öltemperaturen zum 40er Öl feststellen können.Bei den Tests von GM war das auch nicht der Fall
Corvetteproject
@Molle... es geht hier ja auch nicht um meine Person sondern lediglich um das Öl. Für mich brauchst Du natürlich keinen Roman schreiben, es wäre aber doch mal eine tolle Sache gewesen weil davon auch die Allgemeinheit profitieren würde. Vor allem wenn GM ein 5W50 im LS3-Serienmotor verwendet, das wäre dann ja doch mal eine Erwähnung wert, davon lese ich hier zum ersten mal. Also nichts für Ungut aber ab und zu ein wenig mehr Infos wäre doch sicher nicht verkehrt, vielleicht überlegst Du es Dir ja nochmal.
GM verwendet ein 5W-30 mit Dexos 2 Norm im LS3
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Auch nicht richtig,naja,nicht ganz.  In Eunropa von 2008 bis 2009  ein 5W40! Den Aufkleber finden viele nochmals Einstieg Fahrerseite. Im LS 2 übrigens auch. Nach der Kroymans Zeit fiel das wiederf weg. Meine Aussage bzgl. des 5W50 in Verbindung mit GM bezog sich auf Track Tests mit C7 und C7 Z06. Das durch e5W 50 höhere Motoröltemperaturen entstehen sollen halte ich nicht für nachweisbar.
Corvetteproject
(05.04.2018, 15:31)MrG schrieb: Meines Erachtens nach gehört zu einer Empfehlung auch immer eine nachvollziehbare Begründung.
Du bekommst hier eine Empfehlung des ausgewiesenen Spezialisten für diese Fahrzeuge und beschwerst Dich dann noch,
weil der sich nicht auch noch Zeit nimmt, hier langatmige Begründungen zu schreiben? Da muss man sich nicht wundern,
wenn Molle u.a. keine Lust mehr haben, sich die Zeit zu nehmen, hier was zu schreiben. Richte Dich doch danach oder lass
es einfach sein.
Edgar
ich habe den Glauben am Öl mittlerweile total verloren.
Ich fahre jetzt ganz ohne Öl und das funktioniert perfekt - kann ich nur empfehlen.
Öl wird total überbewertet.
Postet doch mal welcher Motor durch das "falsche" Öl defekt ging.
Garantiert kein Motor.
Der Motorschaden trat meist auf weil über Jahre kein Ölwechsel gemacht wurde oder halt einfach viel zu wenig Öl drin war.
Corvetteproject
Oder nach dem Ölwechsel oder Nachfüllen. Viel zu viel.
Achim  Hallo-gruen
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.091 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.117 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.003 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.357 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.072 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
