Scan Software 1982-1995
Ich habe die Beschaltung für den Parallel Port zum ALDL Port an der Corvette 1982-1995 gefunden, vielleicht kann jemand diese Platine herstellen, es werden nicht viele Bauteile benötigt, ich habe jedoch noch nicht einen Stecker für den ALDL Port im Elektronic Katalog ausfindig machen können, als Software für diese Lösung gibt es DIACOM läuft unter DOS. Das Original Kabel und Software von DIACOM habe ich in Gebrauch, funktioniert sehr gut.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hier noch ein paar Bilder von der Diagnose Software Diacom Plus für GM,
läuft unter Dos und kann auch während der die Daten aufzeichnen und Diagramme erstellen.
https://home.t-online.de/home/wamzweber/diacom.jpg
https://home.t-online.de/home/wamzweber/diacomg.jpg
Sehr hilfreich bei Fehlern usw.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Platiene herstellen könnte ich sicher.
Wenn Du noch die Stecker besorgen könntest wäre das schon was.
Sind die Transistoren alle die gleichen ?
Was sind die 2670 denn für Teile ???
Die Transistoren sind alle gleich. (2N2222A)
Der Stecker für den PC ist ein normaler SUB-D 25 pol. Stecker, gibt es in jedem Elektronikladen, aber den Stecker für den ALDL Port habe ich noch nicht in einem Elektronik Laden gefunden.
So sieht das original aus:
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Eike,
sind Widerstände mit 2,67 kOhm...
Klaus
Also ich arbeite gerade am Platinenlayout.
Den Stecker für den ALDL Port kann man selber basteln.
Ich sehe da zwei verschiedene Transistoren. Die mit der schwarzen "Basis" und den mit dem "Rahmen" (mitte unten). Was ist an dem denn anders ?
Ich vermute nur ein Zeichenfehler,
nach der Schaltung sind alle Transistoren gleich und mein original hat einen vergossenen Stecker.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Sitzposition C4 1995 original Sitz - tiefer möglich ? C4Patrick 3 248 Gestern, 23:22
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 3.284 10.02.2024, 20:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 5.023 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C4 1995 Anleitung DE liveline17 8 9.110 06.05.2021, 12:27
Letzter Beitrag: Woodstock
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.415 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
