Endlich ZKD wechsel...
Dadurch wird der Wasserdurchsatz gedrosselt. Gleichmäßigere und bessere Kühlung der Köpfe.
Vielen Dank!!! Dann kommt morgen die spinne drauf:-) Heute hab ich noch die letzten Teile lackiert. Krümmer mit VHT Primer+VHT rot. Morgen gehts in den Ofen zum erhitzen. 2x 30min + 30 min Abkühlung bei ca 200-250grad. Ventildeckel und Intake ist mit Autolack. Die Temp sollte nicht zu hoch werden. Airpump ist leergeräumt. Und die Krümmer wurden auch gecleant. EGR ist auch lahm gelegt. Neue hydros von hylift johnson sind nun auch drin. Die kipphebel wurden von ölkohle befreit. Stößelstangen ebenfalls. Kipphebelspiel wurde gemäß chevy eingestellt (ist ja im forum sehr gut schon beschrieben worden)
Bin mal gespannt, wie lange die Krümmer rot bleiben... Teufel Prost! Prost!
(26.10.2017, 23:20)speutz schrieb: Bin mal gespannt, wie lange die Krümmer rot bleiben... Teufel Prost! Prost!
Bei mir werden sie auch ohne Lack sehr schnell rot! Feixen
Gruß Gerhard animierte C4
Frage: Froststopfen soweit wie möglich mit erneuern?
Zitat:die alte manifold dichtung war bei Zylinder 7 und 8 im wasserkanal komplett offen. Jetzt ist da nur ein miniloch. Was soll das bringen?
Die Antwort wurde zwar schon gegeben, aber ich finde ein so kleines Loch nur in der Dichtung doch schon fragwürdig. Der davor aufbauende Druck kann die Dichtung durchaus durchbrechen lassen und dann hat man die Dichtungsbruckstücke im Kühlsystem. Schließlich ist es nur eine Papp- oder Fieberdichtung, die sich frei hängend im Wasser vollsaugt und dabei sicherlich weicher wird.
Bei der Kopfdichtung habe ich ähnliche kleine Löcher gesehen wobei das Loch im Block darunter erheblich größer ist. Ich sehe das sehr kritisch, denn eine Dichtung soll die Dichtfläche herstellen und Unebenheiten überbrücken, aber keine Engstellen erzeugen, die vermutlich eh nicht halten. Das komische ist, daß alle Kopfdichtungen so aussehen, die man kaufen kann.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Das kleine Loch war bei mir in einem dünnen Edelstahlblech. Das ist nicht im Papier.
Edelstahl? War das dann bei den Kopfdichtungen? Die Ansaugkrümmerdichtungen (Spinne) sind doch alle aus Gewebepappe/Fieber.
Ralph
Ich habe leider nur ein Foto von der alten Dichtung. Ich hoffe ihr könnt es erkennen.
[Bild: 30805994rr.jpg]
Es wird...
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.552 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  ECM Wechsel bladebrown 11 5.365 28.01.2025, 17:18
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 12.681 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 4.401 13.07.2022, 14:42
  Kühlflüssigkeit Wechsel LT1 stumpjumper76 11 13.393 22.01.2021, 16:18
