Sieht die Spannrolle oben bei euch auch so aus?
#41
(12.10.2017, 13:41)fsahm schrieb:
(12.10.2017, 09:29)corvettesepp schrieb: Die obere Spannrolle nach vorne drücken. Damit entspannt sich der Riemen.
Dirk,
dann nehme mal einen Schraubschlüssel oder besser eine Knarre mit entsprechender Nuss.
Ging bei mir bisher immer.
Friedel
......weiter mit der Gebrauchsanweisung:
Den Schraub-/Ringschlüssel oder auch Knarre mit Nuss auf die Schraube der Spannrolle aufsetzen und nach rechts drücken. Damit lässt sich die Spannrolle soweit bewegen, dass der Riemen sich "entspannt". Dann den Riemen runter und den neuen Riemen in umgekehrter Reihenfolge montieren.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Dann schau auch bitte nach, ob Du den richtigen Riemen drauf hast.
Wenn Du die obere Spannrolle nur 2mm bewegen kannst, ist der Riemen zu kurz.
Dieser sollte drauf: Continental 6PK2040
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Ich kann die spannrolle nur ca 1 bis 2 mm bewegen.ich bekomme den riemen da nicht runter.
Ich hatte schon den verdacht, dass es der falsche ist.
Gruß dirk
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 959 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.229 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Spannrolle / Riementrieb zwitschert Luicyphre 7 3.043 27.03.2024, 09:15
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 16.128 07.09.2023, 17:40
Letzter Beitrag: heiner88
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 20.548 27.07.2021, 01:53
Letzter Beitrag: Glarus
