ernsthafte Bremsproblemen
Der Fehler war ja auch schon vorm Tausch der ABS Pumpe / Verstärker da diese wurden ja getauscht um Ihn weg zu bekommen.
Wolfgang, alles richtig was Du schreibst Prost!
Frage: wie alt sind die Bremsschläuche?
Das kann ich nicht sagen habe Sie selbst vor einiger Zeitgebraucht gekauft. Im schlimmsten Fall 1999 eingebaut
vielleicht nach innen aufgequollen?
nach spätestens 8 Jahren sollte man die auch mal in Betracht ziehen, auch wenn sie von außen noch gut aussehen.
Alles klar werde ich Morgen mal Testen, Ich sag bescheid wie es ausgeht.
DOT3 ? DOT 4?
Da gibt es ja auch unterschiedliche Auswirkungen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
hatte Werner ja schon weiter oben reingeworfen - ist wohl beim TE untergegangen.
DOT4 kann an den Gummiteilen der DOT3 Spec. US-Bremsanlage erhebliche Probleme bereiten.
Den Hauptbremszylinder auch untersuchen!!!
Das mit DOT3/DOT4 von Werner habe ich wohl gesehen, aber ich wollte es nur in Erinnerung rufen, da es dazu noch keinen Komentar vom Threadstarter gab.
Ralph
Ralph, das ist mir schon klar... ich meinte ja auch den TE also Thread-Ersteller Prost!
Das mit der Bremsflüssigkeit ist nicht untergegangen. Habe DOT3 drin.
Habe mir jetzt noche Flex Schläuche bestellt und werde diese mal tauschen.
Hoffe das es dann besser wird.
