11.08.2017, 13:13
		Moin
nachdem ich es nach 3 Jahren nun endlich geschafft habe das der Motor läuft (andere lange Geschichte) kommt was neues.
Gestern hat mich ein Kollege angehalten und mir gesagt mein rechtes Hinterrad wäre am eiern. Also nicht hoch runter sondern um die Längsachse
Das würde irgendwie passen, da schon seit längerem so leichte Quietschgeräuche von rechts kommen. im Eiertakt sozusagen.
Zu hause schnelle die Felgen durchgetauscht und dabei gewundert das ich das Rad in alle Richtungen 3-5 mm hin und her kippen kann bei leicht klackendem Geräusch. Also oben unten angefasst kippbar als auch rechts links angefasst.
Schwer zu erklären. Es fühlt sich so an als wenn man die Felge nicht richtig festgeschraubt hätte und das Rad bewegen kann. Ist aber fest :-)
Das ist machbar sowohl wenn die Vette auf Ihren Rädern steht als auch bei entlastetem Hinterrad durch Wagenheber
Mein Eindruck ist, es bewegt sich nichts anders außer dem Rad und der Antriebswelle die diese Bewegung mitgeht was ja logisch ist.
Nun war meine Vermutung das es das Radlager sein könnte. Nur bin ich irritiert weil früher hat es sich mit starken Geräuschen angedeutet wenn sich ein Radlager verabschiedet.
Nach Prüfung der Linken Seite konnte ich feststellen das auch dort Spiel im Rad ist.
Frage:
- Kann ein Radlager so einlaufen, das es noch funktioniert aber technisch nicht defekt ist und ich daher das Spiel habe?
- Der Vorgänger falsche/ keine Shims verbaut hat ? (wegen Spiel auf beiden Seiten)
- Im Zweifel mehr als nur die Lager defekt? (Erfahrungswerte)
- Irgend was anders? Wie erwähnt. meiner Meinung nach bewegt sich sonst nichts mit
Ich habe hier mal 3 mittelprächtige Videos mit Ton hochgeladen. Evtl. kann jemand davon was ableiten oder mir sagen was ich noch prüfen kann oder unternehmen soll.
https://vimeo.com/229255199
https://vimeo.com/229255184
https://vimeo.com/229255180
Ich denke das fahren sollte ich erst mal sein lassen?
Einen ersten Kostenvoranschlag habe ich bekommen. Dort werden 8h pro Seite angesetzt.
Euer Joschi_
 (andere lange Geschichte) kommt was neues.Gestern hat mich ein Kollege angehalten und mir gesagt mein rechtes Hinterrad wäre am eiern. Also nicht hoch runter sondern um die Längsachse
Frage:
Euer Joschi_
Ein jeder Wunsch sobald erfüllt kriegt augenblicklich Junge.                W.B.
	![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
