11.08.2017, 19:15
Das klingt super!! Hast du vielleicht einen Link wo ich diesen her bekomme??
Würden diese passen
Würden diese passen
Blinker hinten
11.08.2017, 19:15
Würden diese passen
11.08.2017, 20:05
Wenn ich mich recht erinnere braucht die Ausfallüberwachung der Blinker mindestens ca. 1,3 Ampere damit der Blinker normal funktioniert. Da die Lampen vorne und hinten getrennt gesteuert und überwacht werden müssen dann auch vorn und hinten Widerstände dran. Also pro Lampe sollte ein Widerstand kleiner 10 Ohm pro Lampe passen. Wenn man es genau machen will dann dimensioniert man den Widerstand so das es mit LED normal blinkt und ohne LED schnell. Das müsste so mit 12 Ohm Widerständen funktionieren.
11.08.2017, 21:21
@Brabus
ich habe Deine Berechnungen ob jetzt der 5,6 Ohm passend ist nicht verifiziert - da würde ich an Deiner Stelle Holgers (Holli) Ausführungen folgen. Ich habe lediglich zum Ausdruck gebracht dass 5R6 ein leicht beschaffbarer Wert ist. Es kommt ja auch immer drauf an was Dein LED Leuchtmittel für sich an Strom beansprucht...
11.08.2017, 21:44
Widerstände gibts in allen Stärken beispielsweise hier https://m.reichelt.de/ab-50-Watt-axial/5...0%2Bmetall oder in der blau-gelben Apotheke mit dem großen C wenn man eh in der Stadt ist und erstmal nur ein Stück kaufen will.
Stefan
11.08.2017, 21:45
Die Aussage von Holli hilft mir jetzt erstmal enorm weiter das jede Lampe einen einzelnen Stromkreis hat. Somit ist mein Versuch zwei Widerstände hinten anzubringen um den Widerstand im Stromkreis zu erzeugen nichtig. Nun gut ich werde jetzt mal die Widerstandswerte erhöhen also auf 8 und 12 dann mal schauen ob es klappt. Ich melde mich sobald ich ein Ergebnis habe. In den meisten Youtube Videos wird auch nur ein simpler 6 oder 8 Ohm Widerstand verbaut und es funktioniert.
https://youtu.be/IDHPnrmb6Rg
11.08.2017, 21:56
Daraus entnehme ich dass Du ohne Schaltbilder experimentierst?
![]() Ich hatte Dir schon weiter oben geschrieben dass in jedem Stromkreis wo Du ein LED Leuchtmittel einbaust, ein Parallel-Widerstand reingehört...
11.08.2017, 22:05
Ja so Technikversiert bin ich nun auch nicht aber ich habe es mit meinem Neffen gemacht welcher Elektriker ist und auch mit der nötigen Technik ausgestattet war. Somit habe ich auch die ganzen Werte auf dem Bild erhalten also die Werte der originalen und der LED. Aber so ein Experte muss man dank unzähliger Videos ja auch nicht sein um einen Widerstand parallel zur LED Lampe anzubringen. Daraus war ich ja auch der Annahme das es so funktioniert. In den Videos bzw voriger Thread ist es ja deutlich sichtbar wie es mit 6 Ohm Widerständen fehlerfrei klappt! Warum nur bei mir nicht? Das kann doch nicht bei jeder Vette anders sein. Der einzige Unterschied zum US Modell ist das hinten noch eine sperrdiode im dritten Kabel verbaut werden muss was ja beim EU Modell entfällt da nur zwei Kabel in die Fassung gehen.
Den Widerstandswert erhöhen und verkleinern funktioniert mit mehreren Widerständen auch da in Reihe die Werte sich verdoppeln und parallel halbieren. Ein Schaltplan allerdings da gebe ich dir Recht hätte mir die Antwort gebracht das jede Lampe einzeln angesteuert wird und nicht die komplette Seite.
11.08.2017, 22:15
Ist doch egal ob die einzeln oder zusammen angesteuert werden....
Jede Glühfadenlampe die Du durch LEDs ersetzt bedarf eines Widerstandes. Die Stromaufnahme darf sich aus BCM Sicht nicht ändern. Wenn Du Dir das aufzeichnest siehst Du es
11.08.2017, 22:21
Naja egal nicht so ganz denn wenn es pro Seite ein Stromkreis ist und die komplette rechte oder linke Seite als Ganzes überwacht wird Bestände nämlich die Möglichkeit die Widerstände wunderschön und sicher hinter denn Rücklicht zu verbauen denn wo die Widerstände sind wäre dann egal da der Stromkreis ja dann die richtige Werte bringen wird. Da jede Lampe einzeln angesteuert wird bedeutet es dass vorn ein widerstand verbaut werden muss was platzmässig nicht so leicht wie hinten umsetzbar ist. Ich mache es nicht wie in den Videos und lasse das Ding einfach so rumbaumeln zwischen den anderen Kabeln sondern will diesen schon sicher verbaut haben aufgrund der entstehenden Hitze.
11.08.2017, 23:40
Du kannst die Widerstände auch am BCM platzieren und dort auf den Metallrahmen festschrauben!
Dazu benötigst Du allerdings eine Übersicht der Steckerbelegung dort. |
LED Leuchtmittel für Blinker | ESB | 20 | 1.182 |
02.11.2025, 13:30 Letzter Beitrag: King Ralf |
| Blinker links geht nicht aus | Metalracer | 21 | 2.739 |
02.09.2025, 14:21 Letzter Beitrag: Metalracer |
| Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen | Ralf67 | 17 | 4.134 |
09.10.2024, 21:35 Letzter Beitrag: Tom V |
| Blinker im Spiegel tot | zuendler | 8 | 5.710 |
20.03.2024, 01:04 Letzter Beitrag: zuendler |
| C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten | Traumtänzer | 3 | 2.856 |
23.10.2023, 10:02 Letzter Beitrag: Molle |
