1996er LT1 Hydro-Tickern auch warmgefahren
Die besichtigte 1996er mit LT1 Maschine hat ja eine relativ geringe Laufleistung 30k mls), von daher wären Standschäden nicht ganz ausgeschlossen. Es war sowohl kalt als auch warmgefahren ein leichtes, aber eben hörbares Tickern vorhanden das sich nach Hydros angehört hat.
Um mal vom worst case auszugehen: Woran könnte es liegen und was würde mich das Material dafür kosten?
Stefan
Ich habe damals mal einen Verkäufer zu einer (anerkannten) Corvette-Restauration-Werkstatt geschickt. Den Preis für die Besichtigung bezahlt und nach dem Telefonat mit dem Werkstatt-Kollegen meinen Traumwagen nicht gekauft.
Just my 2 cents
Peter Hallo-gruen
P.S. Schade, dass sich die C4 nach der Besichtigung (noch) nicht ganz als Deine herausgestellt hat.
[Bild: 43755153xp.jpg]
Der Ventiltrieb und die Einspritzventile der LT1 Maschinen sind im Vergleich zu anderen Motoren recht laut. Im US-Forum wird die Maschine deshalb auch manchmal als 'noisy motherfucker' bezeichnet.
Kann normal sein, muss es aber nicht. Das kann nur jemand beurteilen der LT1 Motoren gut kennt. Das Tickern kann wie oben schon geschrieben auch von den Einspritzventilen kommen. Einfach mal mit dem Ohr an die Fuelrails, vielleicht hast du dann schon die Verursacher. Das relativ laute Tickern der Einspritzventile ist übrigens normal.
Meine Lauscher sind leider zu weit von NRW entfernt, um mal kurz ran zu horchen.
Viel Erfolg!
___
Vielen Dank für die Hinweise!
Die Kiste steht eine halbe Stunde nordöstlich von Dallas, Texas und wurde von Oliver (MrGreen) besichtigt. Er fand das Tickern hörbar, aber nicht krass. Und da es zusammen mit einer nicht absolut perfekt eingeklebten Kofferraumdichtung das einzige war was an der Kiste nicht im Neuzustand war, hat er es erwähnt.
Ich fand die 1994er von Franky die ich probegefahren habe auch etwas laut aber kenne die LT1 halt garnicht.
Falls der Verkäufer noch ein bisschen zur Vernunft kommt werde ich das Ding kaufen und dann einfach mal zum Stammtisch mitbringen.
Wenn man die Ventildeckel abschraubt, wie kann ich dann die Funktion der Hydros nachmessen/prüfen? Fühlerblattlehre etc. ist nicht nur vorhanden sondern ich zögere nicht, sie einzusetzen.
Stefan
Kleiner Hinweis nebenbei: oft ist in den Motoren falsche Öl drin: eben das, was auf dem öleinfülldeckel steht: 5w30, dann murmeln die Dinger recht hörbar. Ölwechsel mit 15w40 mobil delvac machen und das Geräusch ist weg......oft genug gemacht Zwinkern
Gruß Thomas
Danke!
Stefan
Was bist du den bereit für diesen blind Kauf auszugeben, und mit welchen Gesamtkosten rechnest du bis sie auf der Straße ist? Es kommen ja immerhin alleine fast 30% auf den Kaufpreis alleine an steuern und Zoll drauf, plus Umrüstung, Papiere, Reifen, etc.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
5W30 wurde doch wegen den Hydros vorgeschrieben!
Gruß Gerhard animierte C4
Jetzt keine Ölfeld aufmachen......hab nur meine Erfahrung aus 20 Jahren mitgeteilt
Die hörten sich allgemein etwas nerviger an. Liegt evtl auch an der etwas höheren Verdichtung im Vergl zu den älteren TPIs. Die Düsen tickern hörbar ganz hell, und wirklich laut :-)
Wo ich bei nem Standzeug etwas Muffe hätte - der Verteiler liegt hinter der Wasserpumpe und wird vorne von der Nockenwelle angetrieben, treibt seinerseits die Wapu von hinten an.
Wir hatten das öfter, das die Simmerringe undicht wurden, und Wasser in den Verteiler eingedrungen ist. Zerlegt man das, ist alles vergammelt - gerade bei Fahrzeugen mit kaum Frostschutz drin und langen Standzeiten.....
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.296 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.261 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.153 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.017 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.951 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
