Poltern " schlagen" nach Burnout...Antriebsstrang ??
Zitat:Hinten hatte der Wagen keine Grip und SCHOB das Fahrzeug einige viele Meter über die Vorderräder
Ohne Grip hinten haben sich 1,5T nach vorne bewegt?
Nix paßiert ,alles gut.
Wenn´s wieder paßt,paßt´s doch.
Zitat:Original von Hias
@BadBoy
Ich hatte einen " fehler" in meiner eingehenden ersten Fehlerbeschreibung bzw. den Burnout " falsch" beschrieben.
Beim "ersten" Versuch war der Strassen-Belag nicht der beste....
Hinten hatte der Wagen keine Grip und SCHOB das Fahrzeug einige viele Meter über die Vorderräder.
Ich hatte gemeint dass die Bremse nicht greift......
Also zu 100% MEINE Schuld......
Sorry für die schlechte Fehlerbeschreibung :-)
Die Leute haben echt Probleme tut mir leid für dich das du so angegangen wirst …
Du kannst machen was du willst mit deinem Fahrzeug wozu fährt man eine Corvette um damit zur Aldi zufahren und zu Parken gönne dir ! Burnouts Drifts schnelle Autobahn Fahrten das gehört alles dazu.
Probieren geht über studieren ab und zu muss man halt die Sporen geben wenn ich mit meinem Auto nur 30 fahren möchte hole ich mir keine Corvette sondern ein E-Bike.
@BadBoy
Es wird keiner angegangen. Aber nen Standplatten erkennt Mann.
Und mach du deine Burn out´s mit deinem ´´ hy_bmw_freak´´
Burn out u. Standplatten dat paßt net
Burn out u. Standplatten dat paßt net[/quote]
Du brauchst dich nicht angesprochen zu fühlen wenn ich was schreibe ^^
und nein mein Nick Name kann noch keine Burnouts machen...
Außerdem kann ich es mir nicht leisten 345/25 20 an der Hinterachse zu ersetzten wenn ich kohle genug hätte würde ich das definitiv machen man lebt nur einmal :-)
Bournout nennt das alles ja auch schon beim richtigen Namen: Ausgebrannt.
Solche und andere materialmordenden Fahrweisen verursachen zudem oft Schäden, die sich erst später dann erst richtig zeigen. Bevor ich dann so ein Gebrauchtfahrzeug kaufe erstmal ein riesengroßes, berechtigtes Fragezeichen, was den "technischen Zustand" betrifft.
Gruss, Ralf
Schon eine komische Beschreibung, hinten kein Grip aber trotz schob der Wagen über die Vorderräder? Aber egal.
Somit dürftest du dir einen Bremsplatten an den Vorderrädern eingehandelt haben wo durch nun die Vibrationen verursacht werden.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Beim Bornout die Vorderräder beschädigen ist meiner Meinung nach unmöglich!! dumdidum
Gruß Gerhard animierte C4
seit gestern sind vorne die Neuen Reifen montiert, und nun läuft alles wieder wie zuvor.
Ich hatte einen " Bremsplatten " in die Vorderreifen geschoben.
Danke für die unterstützung und allen eine schöne Sommerzeit Feixen
Grüße aus Niederbayern Prost!
Matthias
Freut mich, so mancher Schlaumeier hier wusste das aber sicher schon lange huahua
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 706 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 916 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.819 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.387 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 4.403 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
