Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS
SCC Spurplatten 4x15mm passt ,hinten bündig vorn ca.2mm weiter drin.mit Gutachten.
Schau mal bei den auf die Seite.
Gruß Thomas
System 3
Festverschraubtes System mit zweifacher Zentrierung und Stehbolzen
Die für die doppelte Verschraubung zusätzlich benötigten Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten, die originalen Radmuttern können weiterverwendet werden. Alle unsere Distanz- und Adaptionsscheiben werden aus einer hochfesten Aluminium-Magnesium-Legierung hergestellt.
Angabe in mm pro Rad
Verpackungseinheit: 2 Stück (1 Achse)
Distanzscheibe ALU 15mm
Art-Nr: 14614S
140.00
Hallo roadster2,
Zitat:Original von roadster2
1. wer kann mir Bezugsquellen für die Felgen benennen oder Angebote machen, ggf. per PN
Habe meine hier bezogen und über Mr. Green aus USA importiert.
Florida Speed Shop
Schnelle und saubere Abwicklung.
2. die Optik wird mit Spurplatten optimal, auf Ausschnitte/technische Änderungen an den Kotflügeln möchte ich aber verzichten.
Geht man nach den Fotos, müssten die Spurplatten bei meiner GS dann an der HA etwas weniger breit ausfallen, aber geht dann
an der VA etwas mehr? Wer kann mir Erfahrungswerte für VA und HA nennen.
Ohne Änderungen an den Kotflügeln gehen die Dimensionen hinten (345er Reifen), die ich fahre bei der tiefen Einstellung des Fahrwerks nicht ins Radhaus bzw. streifen bei tiefem Einfedern innen. Wenn die Achse nicht so schön mittig steht wie bei mir kann es auch sein, dass es auch streift obwohl die Kotflügel bearbeitet wurden.
Die Eintragung von unterschiedlichen Spurplatten wirst Du nur beim TÜV durch bekommen, wenn diese Kombination (vorne breiter als hinten oder hinten breiter als vorne) auch im Gutachten der Spurplatten so beschrieben ist - bei SCC definitiv nicht der Fall.
Habe das mit meinem TÜV durchgesprochen bevor ich die SCC gekauft habe (da ich auch die Idee hatte vorne 18er und hinten 15er zu fahren um das Radhaus vorne noch besser auszufüllen.
Ich musste auch noch die originalen Rabbolzenum ein paar MM (die Länge auf der kein Geinde ist) kürzen damit diese in die Felgentaschen passen und die Felge flächig auf den Spurplatten aufliegt.
Lars
Er wurde 91.
Glückwunsch zur erfolgreichen Eintragung! Die Felgen stehen deiner GS außerordentlich gut.
Ich wundere mich ein wenig über den Text zur Eintragung im Fahrzeugschein, aus dem TÜV Gutachten. Insbesondere in Bezug auf die etwas dürftigen Informationen zu deinen Spurverbreiterungen. An meiner C7 sind vorne und hinten SCC-Distanzscheiben verbaut, mit einer Dicke von jeweils 18 mm pro Rad. Die zugehörige Eintragung im Fahrzeugschein sieht folgendermaßen aus:
*Zu 15.1: a. orig. LM-Rad 8,5Jx19H2 ET56mm in Verb. m. Distanzsch. 18mm. Kz: 14297* Zu 15.2: a. orig. LM-Rad 10Jx20H2 ET79mm in Verb. m. Distanzsch.18mm. Kz: 14297***
Mir wurde mal erläutert, dass die Eintragung der Distanzscheiben ausschließlich in Verbindung mit der entsprechenden Felgendimension erfolgt. Daher auch der obige Text in meinem Fahrzeugschein, inkl. Angabe der Kennzeichnung der Distanzscheiben.
Zitat:Original von Nocturnal
Lars wird Mitarbeiter oder Poster des Monats! Pokal
Lars, der Poser des Monats sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Zum K....n
Grüßle vom
Michael Bloss-weg-hier
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hallo Adam,
muss Dich enttäuschen was Deine Einschätzung zur Dürftigkeit der Eintragung zu den Spurplatten angeht.
Es ist noch Dürftiger als Du dachtest sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, da der Text des Gutachtens für die Spurplatten nicht in den Fahrzeugpaieren ergänzt werden musste. Es ist also gar nichts in den Fahrzeugpapieren angegeben zu den Spurplatten.
Kann gerne wenn ich zuhause bin den Text des Gutachtens sehen ob dort auch was in Verbindung zu den Spurplatten steht.
Lars
Er wurde 91.
Grüßle vom
wuuuaaahhhh
Und das sagt der, der alles in gelb trägt (nehme an auch die Unterwäsche), wenn mit seinem Auto untwegs sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Er wurde 91.
Hallo Lars,
warum hat der Prüfer nicht in die EG BE der GS reingeschaut über ARGE TP
Da hätte er sofort gesehen das dieser Radsatz in der EG Betriebserlaubnis der GS erwähnt ist.
Da wäre eine Formsache gewesen.
Allerdings wäre die Reifenkombination nicht erwähnt gewesen.
Die hätte nur der Freigabe von Hankook bedarft.
Schöne Grüße,
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Original von Eisbär Lars
Hallo Adam,
Lars
Wenn ich das richtig verstehe hast du ein Gutachten für die Spurplatten aber KEINE Eintragung im Kfz Schein.
Gutachten alleine hilft dir gar nix, muß eingetragen werden.
Hallo Werner,
so hatte ich ihm das auch gesagt aber entweder er hat das nicht gefunden oder hat das nicht gewusst wie es geht.
Mit den Daten aus Stefans KFZ Schein ging´s dann aber genau so wie Du es beschrieben hast.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe muss der Prüfer mit der EG BE Nummer (e13*KS07/46*0008'06) über ARGE TP die Felgen finden - korrekt?
Lars
Er wurde 91.
Hallo ???,
nein, hast Du nicht richtig verstanden und mir ist schon klar, dass das SCC Gutachten alleine nichts bringt (bis auf die Tatsache, dass dort die Daten drin sind die der TÜV sehen will/braucht um diese einzutragen).
Ich bin also mit dem SCC Gutachten der Spurplatten und den montierten Spurplatten beim TÜV vorgeritten.
Meinte mit Gutachten das TÜV Gutachten/Abnahme der Spurplatten - beim TÜV wurde dann auch die Freigängigkeit der originalen (18/19") Felgen mit den Spurplatten geprüft.
Im TÜV Gutachten/Abnahme steht aber drin, dass eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht gemacht werden muss.
Hoffe das war nun verständlicher.
Lars
Er wurde 91.
  Felgen für Winterreifen Henry Wood 6 2.653 10.10.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Drago Schmidt Felgen Erfahrung Stollix 9 4.508 15.04.2024, 17:59
Letzter Beitrag: waltf62
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.098 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Reifenwahl bei Schmidt-Felgen axlrose 38 10.723 07.07.2023, 08:50
  Scheinwerfer Eintragung (nicht OEM) maudyz28 9 5.349 09.05.2023, 16:24
Letzter Beitrag: maudyz28
