	Themen: 87
 Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1978 Corvette-Generationen:
		hallo,es gibt für den öltemperaturgeber ja zwei einbaumöglichkeiten - wie hier im forum schon mal beschrieben. einmal oberhalb des ölfilters und dann  noch in der nähe des zündverteilers. kann mir bitte mal jemand ein bild posten, wo man die einbaustellen jeweils sieht?
 gruß
 einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Oder anstelle des Oelablassstopfens.
 Habe meinen aber am Filter, eigentlich am Oelkuehlersandwichadapter angebracht.
 Misst diegleiche Temperatur, wie in der Oelwanne  + Pumpenhitze, falls da ueberhaupt was  aufgeheizt wird.
 Bilder warden dir hier leider nicht helfen, da du ja nach Motorenstopfen suchst.
 mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 450
 Ort: Issum / Niederrhein Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün Kennzeichen: KLE-UC 69H Corvette-Generationen:
 gruß
 einstein
Welchen Öltemperaturgeber meinst Du, den für das originale Öltemperaturinstrument wie es 1982 (?) verbaut war ?
Der passt aufgrund seiner Gewindegrösse nicht in der Nähe des Verteilers.
Der wird oberhalb vom Ölfilter eingeschraubt.
	Themen: 87
 gruß
 einstein
ich will mir von vdo das anzeigeinstrument und den geber einbauen (dort wo normalerweise das radio sitzt; daneben kommt noch ein weiteres instrument. habe heute mal bei mir nachgeschaut; am zündverteiler ist eine ca. 10mm breite schraube mit vierkantkopf; kann das der stopfen sein, wo der geber eingeschraubt wird?
gruß
einstein
	Themen: 450
		Diese Schraube mit Vierkantkopf ist wirklich ein Stopfen.Dort kann man den Geber für ÖLDRUCK reinschrauben (mit Winkelstück), wenn ein Öltemperaturinstrument verbaut werden soll. (Ich glaube, so ist das mit serienmässigem Öltemperaturinstrument auch)
 Diese Druckmessdose (Geber ÖLDRUCK) wird wahrscheinlich bei Dir oberhalb vom Ölfilter sitzen.
 Ich würde das dann so ändern, dass der Geber für Öltemperatur oberhalb vom Ölfilter sitzt und der Geber für Öldruck in der Nähe des Verteilers.
 Ich schau morgen mal nach Bildern.
	Themen: 87
		Zitat:Original von stingray427Diese Schraube mit Vierkantkopf ist wirklich ein Stopfen.
hallo,
ja, der öldruckgeber sitzt oberhalb vom ölfilter; warum sollte ich das ändern? wenn der öltemperaturgeber doch am verteiler reinpassen würde (den gibt es in 1/8"NPT von VDO), dann würde das doch auch gehen. oder spricht was dagegen??
gruß
einstein
	Themen: 24
 Ort: Ingersheim Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1975, silber Corvette-Generationen:
 mfG. Günther
Hallo Einstein,
schau dir mal in meinem Beitrag die Seite 18 an, da habe ich eigentlich alles mit Bilder beschrieben.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=18
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
	Themen: 87
		Zitat:Original von jensl76.....
 Hallo Einstein,
 Jens
hallo jens,
danke; bilder haben mir weitergeholfen. frage mich aber immer noch, warum der öltemperaturgeber nicht am anschluss neben dem zündverteiler montiert werden soll und der öldruckgeber an seinem platz  oberhalb des ölfilters bleiben kann.
gruß
einstein
	Themen: 595
 Wens dir egal ist, welche Temperatur du misst, dann ists auch egal, wo du misst.
 Oeltemperatur der Oelwanne ist interessant zu messen und diese Temperatur hast du beim Filter, da hier  nur die Pumpe zwischenhaengt.
 Inwieweit die Oeltemperatur bis hoch zum Vertielerstopfen vom Motor beeinflusst wird,  weiss ich allerdings nicht.
 mfG. Günther
	Themen: 450
 mfG. Günther
Genau das wären auch meine Bedenken.
Deswegen den Temperaturgeber tiefer einsetzen.
