C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln
#41
Einen Bremslichtschalter kenne ich. Eine Wegesensor am Bremspedal, welchen Sinn hat das??
mich würde mal der technische Aufbau und die Funktionsweise des Sensors interressieren,
um ein besseres Verständnis der Arbeitsweise als solche zu verstehen.
MfG
Erstmal vielen Dank für Eure fachliche Hilfe, das hat mich jetzt darin betätigt diese Schalthebelarretierung zu beseitigen.
Je mehr elektronischer Schnickschnack um so mehr Ärger :-(
Aber wieder mal ein grosses Lob an die aktiven Mitglieder dieses Forums.
"Ihr seid alle sehr hilfsbereit !!!! "
Gruß Klaus
nur um Himmels Willen die Verriegelungsscheibe, in in dem einen You tube Video dargestellt,
nicht wegschneiden. Stattdessen mit Draht in der Entriegelungsposition fixieren.
MfG.
Danke für den zusätzlichen Tip.
Na, jeder so wie er mag. Aber an einem Auto mit dem Wert einer Corvette irgendwas weg zu schneiden oder mit Draht zu verrödeln??
Bei einem 600 Euro Auto vielleicht kein Problem. Kopfschütteln
Ich sehe das prinzipiell als eine Zwischenlösung an und dass die werksmäßige Funktion
spätestens bei Veräusserung der Vette wiederhergestellt ist. M. E. stellt
dieser kleine Eingriff keinen Nachteil für den normalen Fahrbetrieb dar.
MfG
spätestens bei Veräusserung der Vette wiederhergestellt ist. .
MfG
Man fährt selbst mit Draht durch die Gegend, vor dem Wiederverkauf repariert man?? dumdidum
Wie gesagt, jeder wie er mag.
Das es keinen unmittelbaren Einfluss auf die Funktion des "Gesamtpakets" hat mag sein, auch wenn ich nach jahrzehntelanger Schrauber Erfahrung, privat wie beruflich, mit solchen Aussagen vorsichtig geworden bin. Speziell dann wenn die kompletten Zusammenhänge/Funktionsweise wohl nicht eindeutig bekannt ist.
Naja, kann man natürlich so lassen - irgendwann kann man dann halt nicht mehr fahren, weil sich der Hebel gar nicht mehr entriegeln lässt - aber Hauptsache alles bleibt Original Feixen
Den Begriff fachgerechte oder ordentliche Reparatur kennst du aber? Den original Zustand gibt es quasi als Bonus.
Nochmal: Ich möchte nicht mit Rödeldraht durch die Gegend fahren und mein Auto kurz vor dem Verkauf ordentlich reparieren. Welchen Sinn ergibt das?? Klo
Erschwerend finde ich das einige Mitglieder ihr Wissen? nur spärlich preisgeben.
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.396 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.489 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Steuergerät Automatikgetriebe C5 Jürgen 10 1.788 22.09.2025, 16:33
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.747 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.961 12.08.2025, 18:23
