427ci Big Block - Lautes Quietschen, danach dreht der Motor nicht mehr
Die Flexplate hat ihren Namen ja nicht von ungefähr.
Ist dazu da um etwaige Ungenauigkeiten ausgleichen zu können indem sie sich verbiegen lässt.
Die verklemmte Schraube hat sicher dafür gesorgt, dass da jetzt ne schöne Vorspannung drauf ist.
Was man jetzt noch versuchen könnte wäre das Getriebe lösen und hinten ablassen, dann biegt sich die Flexplate hoffentlich so, dass der Spalt oben größer wird und die Schraube los kommt.
wenn Du die anderen Muttern mit eine verlägerten ring oder gabelschlüssel löst, dann lässt vielleich die Spannung nach und die mutter lässt sich enfernen.
HErbert
[Bild: 2017-04-16%2B17.13.12.jpg]
Da ist sie!! Problem gelöst! Motor dreht wieder. King
Die Schraube hat es ganz schön zermatscht. Die Flex Plate hat zum Glück nichts abgekriegt. Der Stahl der Zähne ist anscheinend härter als der Baustahl der Schrauben.
Die letztendlich zielführende Lösung war mit noch mehr Kraft und noch größerem Brecheisen zwischen Flex Plate und Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn zu hebeln.
Blockchain Beratung und Training - lets use crypto
2016 Corvette C7 Stingray Cabrio
Gratuliere! Schön, dass es gut ausgegangen ist OK!
Unser McGyver hatte, wie immer recht Respekt
Gruß Robert
Und jetzt nur noch mit Loctite Feixen
Respekt Da gehört auch etwas Mut zu.
Ich hoffe, ich bleibe von solchen Vorkommnissen verschont.
Gratulation
es freut mich immer wieder, wenn eine do it yourself
Reparatur mit einfachen Mitteln gut verlaufen ist.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Ich befürchtete ja schlimmeres.
Freut mich für dich, dass es nur ne verklemmte Mutter war Yeeah!
André
Gut, dass Du es nicht der Werkstatt überlassen hast. dumdidum
Herzlichen Glückwunsch zur Reparatur.
Gruß aus Berlin
Uwe
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.222 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.410 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.083 15.08.2025, 12:52
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 13.744 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.217 30.07.2025, 10:41
