	Themen: 2
Bad Kreuznach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 , Laguna Grey
Kennzeichen:
KH G 76H
der Motor an meiner C3 läuft eigentlich einwandfrei.
Nur wenn ich Bremse z.B an einer Ampel dann stirbt der Motor ab kurz bevor ich zum stehen komme.
Hat einer eine Ahnung was das sein könnte?
Vielleicht ein dreckiger Benzinfilter?
Danke schon mal vorab
Steffen
Steffen
	Themen: 31
Hannover
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Can-Am-White
		Frage Schalter oder Automatik?
Grüßle Conny
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Kann ein falscher Spritstand in den Vergaserkammern sein.
Das Phenomen kenne ich von meinen Holleys.   Kam zumeist von den 2ndaries, die zu hoch eingestellt waren.
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 35
Kreis RE
Baujahr,Farbe (2):
Talisman GT Initiale
Baureihe (3) :
67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) :
Granada Gold
		Wenns ein Holley ist gibt es Verlängerungen für die Düsen. Damit bleiben die Einläufe immer mit Sprit bedeckt beim bremsen, falls es nicht ein falscher Stand in den kammern ist.
Lothar
	Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
		Das kann schon eine zu magere Leerlauf Einstellung verursachen.
Was sagt denn der CO-Tester?
Gruß Alex
	Themen: 0
Straubing
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970 Rot
		Ich tippe auf eine Undichtigkeit im Bereich des Bremskraftverstärkers.
Da zieht er Falschluft.
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Gruß Alex
Das in Verbindung mit niedrigem Schwimmerstand.
Beim Bremsen sinkt der Druck an den Düsen weil der Sprit nach vorne schwappt.
Dann kommt zu wenig Sprit in den Motor und er geht aus.
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 9
Schweiz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, schwarz
		Hatte das an meiner letztes Jahr auch.
Genau gleich wie von Dir beschrieben.
C3, 1969, Automat.
Sämtliche Einstellungen am Vergaser haben nichts gebracht. Problem tauchte immer wieder auf.
Letztendlich den Vergaser komplett ersetzt und seither ist Ruhe :)
Schöne Grüsse, Dani
![[Bild: wjx6ssbw.jpg]](https://fs5.directupload.net/images/170214/wjx6ssbw.jpg)
