Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe
Zitat:Original von Carpat
Die Temperaturanzeige ist ein gutes Beispiel für die schlechte Ablesbarkeit der Analoganzeigen in der C7.
Preisfrage: welche Temperatur hat die Z06?
Sowohl der Temperaturbereich zwischen 40 und 95 Grad als auch zwischen 95 und 160 Grad wird mit 4 langen Strichen unterteilt, was sollen die darstellen?
Der Analogtacho ist genauso schlecht ablesbar, wenn man nicht genau auf einem bezifferten Tempo ist. Gott sei Dank gibt es aber hier gute Digitalanzeigen im Display und HUD.
Das sind so die kleineren Dinge, die ich an meiner C7 nicht so toll finde.
Georg
Siehe mein Beitrag im Thread "Supertest C7 Stingray".
Alle diese Anzeigen mit Strichen, einschließlich analoger Tacho, sind nicht richtig ablesbar.
Gruß Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Zitat:Original von corvettetotal
@ Coolchevy
Also irgend etwas kann da sicherlich nicht stimmen.
Im Eco Mod kannst Du niemals 150Grad hinkriegen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wieso soll das nicht gehen?
Dem Getriebe ist es egal, in welchem Mode Du 200 fährst....
Götz
Zitat:Original von CCRP
das gleiche hatte ich heute am RedBullRing jedesmal.......geht auf 150 und dann wieder 40.....
beim 4ten turn musste ich abbrechen weil es aus der getriebentlüftung schon soviel Öl rausgeworfen hatt das es nach Öl gequalmt hat. Komplette Achsschenkel voller Öl und war mir dann zu gefährlich.
hier nach 15 Minuten Abkühlphase.....
[Bild: di12b774btqwvr8t1.jpg]
ich krieg jetzt ein neues Getriebe
Was hat GM denn zur Fehlerursache gesagt? Die geben Dir ja nicht einfach so ein neues Getriebe, ohne zu wissen was defekt ist, oder ?
Götz
@ Coolchevy
Cöle mein Freund, na da kannst dir ausmalen was im track/race Modus dann so temperaturmässig abgeht Teufel Teufel Teufel
Ich habe heute die Bestätigung meiner Werkstatt erhalten, dass ein Garantiemangel bezüglich der Getriebetemperatur im Wartungssystem meiner C7 hinterlegt wurde. Weitere Untersuchungen werden Ende April durchgeführt. Mal sehen was passiert.
Viele Vetten-Grüße
Thorsten
Zitat:Original von Holli
Ein schlichter Programmierfehler der Anzeige. Wenn der Wert das obere Ende der internen Skala überschreitet wird er beschnitten und dann falsch angezeigt.
Ich war gestern auch mal bei so 20 °C eine halbe Stunde mit ca. 200-250 km/h unterwegs. Die Temperatur ging so bis ca. 115 °C, aber noch weit weg von 150 °C. Mit dieser Skalierung ist die Anzeige aber schlecht ablesbar.
Hast Du die Z06, die Z51 (also die Europaversion), oder die US-Basisversion?
Götz
Ist eine Euro Z51 mit neuem Ölkühler. Den alten hat mir eine rosarote Elefantenkuh verbogen als sie mir in die Seite rein fuhr.
Hast Du den Ölkühler gesehen?
Ist der anders, als der alte?
Götz
Mit Sicherheit der gleiche Typ wie vorher wegen der Versicherung. So sah der alte aus.
Gibt es eigentlich auch Temperaturprobleme bei der 8 Gang Automatik. Kopfschütteln
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 3.015 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
  Getriebeölstand Schaltgetriebe prüfen meikel24 1 1.415 17.04.2024, 17:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Automatik-Getriebeöl wechseln..... Selection 2 2.983 08.12.2022, 16:39
Letzter Beitrag: Selection
  MT7 Getriebeöl Chevyvette90 1 4.102 07.01.2020, 14:16
  Temperatur Getriebeöl goec2468 3 5.381 29.01.2017, 05:21
Letzter Beitrag: goec2468
