Sys Anzeige durch Cluster Tausch
Hi zusammen,
mein LCD ist schon recht schwach und deshalb hat es mich gefreut, dass ich von einer geschlachteten 91er L98 ein komplettes Cluster mit noch ordendlichem Lcd bekam.
Gestern hab ich es getauscht und anschliessend kam dann die Sys Anzeige und der CCM Fehler 41. Zusätzlich hat sich die Temperatur im Klimateil nicht auf Celcius umgeschaltet. Ansonsten funzt alles normal. Ich habe dann heute wieder dass alte Cluster eingebaut und allles ist wieder normal. Der einzige unterschied ist, dass das alte US Werte hat und das andere EU. Also Fahrenheit bzw. Celcius.
Kann sich jemand das Phänomen erklären? das Baujahr ist identisch 91 aber ob l98 oder Zetti ist das ein Unterschied?
LG Michel
Hallo Michel
Die Anzeigen Meilen oder Kilometer kannste umschalten am Trip Monitor oder wie der heisst. Am Tastenfeld neben dem kleinen Bildschirm für Fehleranzeigen.
Ist jedenfalls bei meiner C4 Jahrgang 1991 L98 so.
Gruss Ralf
Die Lösung ist ganz einfach! Du hast den Stecker, vermutlich den vom Trip Monitor (wo du die Kontrolllampen (SYS) hast) nicht gut angesteckt!
Siehe auch hier
Gruß Gerhard animierte C4
Danke für denTip, Ralph Hallo-gruen Da trau ich mich jahrelang nicht auf die Taste zu drücken und fahr mit Meilen umher huldigen
Aah, gleich daneben ist ja auch der Knopf für die wundersame Heilung von Fehlercode Fehlern OK!
LG Michel
Cool Michel
Du bist wohl der erste dem ich mal helfen konnte.
Gruss Ralf
Gerhard,
die Sys Meldung kommt im LCD und nicht im DiC Blinkt dreimal alle paar Sekunden, wie beim Batterie Fehler etc. Wie in deinem Beitrag erscheint dort im DIC meines Wissens die SES Meldung.
Aber das hat alles nichts mit meiner Frage zu tun.
LG Michel
Ich hatte den selben Fehler! Steck den Stecker gut an und es passt wieder!
  Spezieller 1984er Cluster RodKnock 11 1.012 12.10.2025, 17:06
  Over Drive-Zeichen im Digital Cluster Schrauber 16 1.326 12.10.2025, 10:53
Letzter Beitrag: Schrauber
  LCD Anzeige getauscht Roma 7 1.485 08.05.2025, 14:59
Letzter Beitrag: Roma
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 760 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Mäusekino (Cluster) gerspiegel 1 1.369 30.12.2024, 17:17
Letzter Beitrag: colonel
