	Themen: 6
FL
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
2010, weiss
Danke für die infos. Kaufe mir das Dash Logic System. Wie hoch darf die Temp bei IAT2 max sein?
Gruss Martin
	Themen: 0
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: 2010 Cyber Grey
Baujahr,Farbe (2): Renault Megane RS 2013
		Genau richtig was du schreibst Harald.
LG Anette
	Themen: 6
FL
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
2010, weiss
		Hi
Um den Ladedruck weiter zu senken suche ich noch einen original Balancer (Kurbelwelle) mit Riemen welcher zum 2.6 Pully passt.
Falls jemand diese Teile (neu) an Lager hat bitte melden.
Tx.
Martin
	Themen: 16
Würzburg/Land
Baureihe:
C6   ZR1
Baujahr,Farbe:
2012
		Habe ich auch am Lager.
Hast ne PN
Bernhard
Kompressor
	Themen: 6
FL
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
2010, weiss
Habe das Dash Logic gekauft und den IAT2 Wert und die Wassertemp im Display konfiguriert. Den Alarm IAT2 habe ich auf > 65 Grad gesetzt. Wenn ich bspw. Einen Tankstopp mache, und danach weiterfahre ist der IAT2 Wert gleich mal bei 65 Grad.
Ist das normal? Ist IAT2 > 75 Grad noch ok?
Gruss Martin
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
		nach einem Tankstopp ist das normal weil beim abstellen des Motors der Kreislauf nicht mehr zirkuliert. Sobald etwas gefahren worden ist sollte es wieder runtergehen was aber ein wenig dauern kann.
	Themen: 6
FL
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
2010, weiss
		ok dann bin ich beruhigt.
tx HeinzM
	Themen: 37
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
		Ich hole das Thema mal wieder hoch da Ich den US Foren da nicht traue..
Ist das Problem mit den kaputten Wärmetauschern allgegenwärtig wie die LS7 Ventilproblematik? Lingenfelter taugt ja laut Tomislav nichts, sollte man einfach die originalen verstärken? Die von Kong Performance werden vermutlich das gleiche Problem wie Lingenfelter oder sind die was besser?
