	Themen: 27
 Ort: Herborn-Guntersdorf Baureihe: C3 77 Baujahr,Farbe: 1977, Grau Corvette-Generationen:
 16.02.2017, 13:19
		Das alte Thema Motoröl! Habe einen 383 stroker motor und suche das möglichst gesündeste Öl für den Motor. Bis jetzt hatte ich mineralisches 15w40 von Aral. Jetzt wollte ich Nachschub besorgen und der Verkäufer teilte mir mit, das die ganzen mineralischen Öle gar nicht mehr mineralisch seien...Jetzt bin ich etwas verwirrt und frage mich, welches Öl ich nun verwenden soll... Und welche Marke würdet ihr empfehlen?
	Beiträge: 12.276Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		Ein Widerspruch in sich den dein Verkäufer da von sich gibt.Dabei steht es doch auf dem Kanister drauf was drin ist.
 Kippe das rein womit du gut gefahren bist, also 15w40 irgendeiner Sorte.
 Wenn du von minerelisch auf synthetisch wechselst kann es passieren dass die Dichtungen schrumpfen
 und der Motor anfängt zu tropfen. Muss aber nicht sein.
 Hört dann auch wieder auf wenn man wieder mineralisch reinkippt.
 20w50 gibt es auch noch mineralisch, ist aber nichts für den Winter.
 ![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 5
 Ort: Hessen. Baureihe: C 7 GS Coupe Baujahr,Farbe: 2017, Admiral blue Corvette-Generationen:
		Hier gab es eine Zusammenfassung über Motoröle für Oldtimer
Korrektur :
https://www.oldtimer-markt.de/oel
"zu streben, zu suchen, zu finden und nie zu ruhen"
	Themen: 27
		Danke für die guten Beiträge. Ich Wechsel nun zu Castrol Classic 20w50
	Themen: 69
 Ort: Balterswil / Schweiz Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic Corvette-Generationen:
		Hab ich bei meiner auch drin, das bekommt man sogar noch in einem schönem Blechkanister     aber ich fahre meine im Winter auch nicht.
Grüsse
Manu & Mike
 ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif) C4 geht auch
	Themen: 3
 Ort: Thüringen Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot Kennzeichen: XX-cc3H Baureihe (2): C5 Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz Kennzeichen (2): XX-C5 Baureihe (3) : Buick 1969 Baujahr,Farbe (3) : Grün Kennzeichen (3) : xx - US69H Corvette-Generationen:
		Supi, ein Öl thread
	Themen: 1
 Ort: Waldkraiburg Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1974, Blue Corvette-Generationen:
		Gut und Günstighttps://www.ebay.de/itm/like/37086096504...noapp=true
Meguin ist die gleiche Suppe wie Liqui Moly
	Beiträge: 3.215Themen: 52
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
 Baureihe (2): 1958 black/silver
 Baujahr,Farbe (2): C1
		Ein Öl-Thread... jetzt, wo der Winter fast rum ist.
Damit hätten wir die dunkle Jahreszeit gut überbrücken können.
Wenn Öl aus der Dichtung kommt, dann wechselt man die Dichtung und nicht das Öl.
Natürlich kann durch die bessere Reinigungswirkung der meisten synthetischen Öle dazu kommen, dass eine Dichtung, die nur noch durch Ölschlammablagerungen halbwegs dichtet, nach Umstellung des Öls nicht mehr dichtet.
Allerdings ist die Dichtung dazu da, das Öl vom herauslaufen aus dem Motor abzuhalten und nicht die schwarze Pampe, die beim Betrieb mit mineralischem Öl entsteht.
	Themen: 31
 Ort: Finnentrop (Süd-Sauerland ) Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1972 , Pewter-Silver Kennzeichen: OE-LB 72H Baureihe (2): 1954, schwarz Baujahr,Farbe (2): Traction Avant 11CV B(N) Kennzeichen (2): OE-TA 54H Corvette-Generationen:
		Mmmmh, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Wenn beim Stroker-Umbau alle Dichtungen gewechselt wurden und die Verunreinigungen im Motor entfernt wurden, was spricht dann dagegen einen Vollsyntheten einzusetzen ?
www.us-oldtimer-cruiser.de
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Hier mein Verständnis von Ölen:
 Welches Öl man fahren darf, hängt  davon ab,  ob flat toppet Ventilstössel verbaut sind , also originales Zeugs.
 Hat man Rollers verbaut , auf der Welle , dann kann man reinkippen was man will.
 Und es ist allgemein bekannt, dass wenn man auf Syntetik bei einem älteren Motor umrüstet, der dann siefen kann.   Und dann alle Dichtungen einfach mal so zu tauschen deswegen kann man, muss man aber nicht.  Einfach zurück auf Dinoöl gehen und normalerweise hälts auf zu siefen.
 Ich habe diese Erfahrung auch massen müssen.
 Bei einem Neumotor darf man natürlich Syntetik fahren, wenn das denn mit der Nockenwelle und deren Lifters vereinbar ist.
 Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Syntetiköle einen eher geringen Zinkanteil, weshalb die nicht bei flat toppets zu gebrauchen sind.
 Und ehrlich, ich hatte meinen Motor schon mehrmals auf, der nur mit Dinoöl gefahren wird, und der ist innen wie geleckt. Was da ein  Syntetiköl rausputzen soll, bleibt mir ein Rätsel.
 Ich liebe Ölthreads, danke dafür.
 mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
