Motoröl!!! Nicht mehr mineralisch?
Smile
Das alte Thema Motoröl! Habe einen 383 stroker motor und suche das möglichst gesündeste Öl für den Motor. Bis jetzt hatte ich mineralisches 15w40 von Aral. Jetzt wollte ich Nachschub besorgen und der Verkäufer teilte mir mit, das die ganzen mineralischen Öle gar nicht mehr mineralisch seien...Jetzt bin ich etwas verwirrt und frage mich, welches Öl ich nun verwenden soll... Und welche Marke würdet ihr empfehlen? Hilfe!!
Ein Widerspruch in sich den dein Verkäufer da von sich gibt.
Dabei steht es doch auf dem Kanister drauf was drin ist.
Kippe das rein womit du gut gefahren bist, also 15w40 irgendeiner Sorte.
Wenn du von minerelisch auf synthetisch wechselst kann es passieren dass die Dichtungen schrumpfen
und der Motor anfängt zu tropfen. Muss aber nicht sein.
Hört dann auch wieder auf wenn man wieder mineralisch reinkippt.
20w50 gibt es auch noch mineralisch, ist aber nichts für den Winter.
Hier gab es eine Zusammenfassung über Motoröle für Oldtimer
Korrektur :
https://www.oldtimer-markt.de/oel
"zu streben, zu suchen, zu finden und nie zu ruhen"
Danke für die guten Beiträge. Ich Wechsel nun zu Castrol Classic 20w50
Hab ich bei meiner auch drin, das bekommt man sogar noch in einem schönem Blechkanister Yeeah! aber ich fahre meine im Winter auch nicht.
Nein-nein
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Supi, ein Öl thread Teufel
Gut und Günstig
https://www.ebay.de/itm/like/37086096504...noapp=true
Meguin ist die gleiche Suppe wie Liqui Moly
Ein Öl-Thread... jetzt, wo der Winter fast rum ist. Schnarchen
Damit hätten wir die dunkle Jahreszeit gut überbrücken können. Motzen
Wenn Öl aus der Dichtung kommt, dann wechselt man die Dichtung und nicht das Öl.
Natürlich kann durch die bessere Reinigungswirkung der meisten synthetischen Öle dazu kommen, dass eine Dichtung, die nur noch durch Ölschlammablagerungen halbwegs dichtet, nach Umstellung des Öls nicht mehr dichtet.
Allerdings ist die Dichtung dazu da, das Öl vom herauslaufen aus dem Motor abzuhalten und nicht die schwarze Pampe, die beim Betrieb mit mineralischem Öl entsteht.
Mmmmh, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Wenn beim Stroker-Umbau alle Dichtungen gewechselt wurden und die Verunreinigungen im Motor entfernt wurden, was spricht dann dagegen einen Vollsyntheten einzusetzen ?
www.us-oldtimer-cruiser.de
Hier mein Verständnis von Ölen:
Welches Öl man fahren darf, hängt davon ab, ob flat toppet Ventilstössel verbaut sind , also originales Zeugs.
Hat man Rollers verbaut , auf der Welle , dann kann man reinkippen was man will.
Und es ist allgemein bekannt, dass wenn man auf Syntetik bei einem älteren Motor umrüstet, der dann siefen kann. Und dann alle Dichtungen einfach mal so zu tauschen deswegen kann man, muss man aber nicht. Einfach zurück auf Dinoöl gehen und normalerweise hälts auf zu siefen.
Ich habe diese Erfahrung auch massen müssen.
Bei einem Neumotor darf man natürlich Syntetik fahren, wenn das denn mit der Nockenwelle und deren Lifters vereinbar ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Syntetiköle einen eher geringen Zinkanteil, weshalb die nicht bei flat toppets zu gebrauchen sind.
Und ehrlich, ich hatte meinen Motor schon mehrmals auf, der nur mit Dinoöl gefahren wird, und der ist innen wie geleckt. Was da ein Syntetiköl rausputzen soll, bleibt mir ein Rätsel.
Ich liebe Ölthreads, danke dafür.
mfG. Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.082 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.844 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.240 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.501 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.107 05.11.2024, 08:50
