Vin stimmt nicht überein😳
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Problem.
An meiner C4 Crossfire habe ich heute entdeckt das das angebrachte Typenschild auf der Beifahrerseite im Motorraum nicht zu 100 Prozent
mit der Vin in der Scheibe und an der Fahrertür übereinstimmt.
Es passen alle Stellen und Zahlen bis auf die Nr 5
Da ist bei mir einem Y eine 7 eingestanzt.
Das Fahrzeug wurde 1988 importiert und hatte auch keinen sichtbaren Treffer.
Wer würde auch ein Schild Faken und sich dann an den Buchstaben vertippen.
Was würdet Ihr tun?
Danke für Eure Unterstützung,,,
Hallo Namenloser,
ich nehme an, Du meinst das Typenschild welches damals vom deutschen TÜV anlässlich der Vollabnahme erstellt wurde? Dann ist es ja eindeutig, daß hier der Fehler "produziert" wurde, sofern die VIN in der Fahrertüre und hinter der Windschutzscheibe identisch sind Motzen
Dasselbe war damals an meinem 1979er Trans Am auch passiert - und keine Menschenseele - weder TÜV noch Polizei hat sich jemals dafür interessiert dumdidum
Du kannst jetzt natürlich auch den offiziellen Weg gehen und das alles auf Deine Kosten und Nerven in Ordnung bringen lassen, aber das bleibt ja jetzt Dir überlassen Diskussion
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Bei meiner 67er hat der TÜV bei der 21er und 23er eine Zahl der VIN vergessen. Die Zulassungsstelle hat vor der Zulassung verlangt, daß sie vorgeführt wird, um die VIN abzugleichen.
Ergebnis?!? Auch in beiden Teilen der Zulassungsbescheinigungen findet sich die falsche, verkürzte VIN. Da hat die verlangte Vorführung ja richtig Sinn gemacht. Motzen
Bemerkt wurde es erst bei Erstellung des Gutachtens. Ich habs auch nicht bemerkt.
Berichtigte 21/23er liegt jetzt vor, mal gucken ......
Edgar
Marcus sagt Danke
Hammer das so was vorkommt.
Ändert das der TÜV oder wie gehe ich da vor?
Danke
Die Nummer mit der Zulassungsstelle ist echt hart,
Narr
Ja, hat er doch schon, siehe oben.
Edgar
Bei der Fin bin ich stark, bei der Erstzulassung hapert´s schon mal, gelle? dumdidum
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
huahua
Jede C4 hat auch am Rahmen die VIN eingeschlagen!
Diese kannst du mit deinen Papieren abgleichen. Du musst dazu links vorne die hintere Radhausschale entfernen. Also dort wo auch deine Batterie sitzt.
Es sind dort die letzten 8 Stellen der VIN eingeschlagen.
Aufschlüsselung der Code-Positionen (lt. C4 Kaufberatung)
1. Position Ursprungsland 1 = United States
2. Position Hersteller G = General Motors
3. Position Gesellschaft 1 = Chevrolet
4. + 5. Position Serienname AY (1994) – YY (ab 1995) = Corvette
YZ = Corvette ZR1
6. Position 2 = Coupé
3 = Cabrio
7. Position 1 = Sicherheitsgurte
3 = Sicherheitsgurte und Fahrer-Airbag
2 = Sicherheitsgurte sowie Fahrer- und Beifahrer-Airbag
8. Position Motorvariante P = LT1
5 = LT4 (1996)
J = LT5 (ZR1)
8 = L98
9. Position ein variabler Sicherheitscode
10. Position Modelljahr z. B. M = 1991
11. Position Fabrikation 5 = Bowling Green
12. bis 17. Position Seriennummer
Gruß Gerhard animierte C4
Zitat:Was würdet Ihr tun?
Solange Du nicht alles verrätst kann man nichts sagen.
Also: was steht in den Papieren, immernoch Namenloser?
Hallo-gruen , ....................
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 798 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.489 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.444 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.327 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.086 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
