emissionsaufkleber im motorraum: ab welchem baujahr?
hi,
diejenigen, die eine c4 ab bj. 94 haben, müssten so einen aufkleber im motorraum haben. wo befindet sich der? hat jemand mit früherem baujahr auch so einen aufkleber.
hintergrund der frage: auch für frühre c4 könnte auf einfache weise ein abgasgutachten für die eintragung euro 2 erstellt werden, welches vom tüv gesiegelt ist, wenn ein solcher aufkleber vorhanden ist.
vielen dank!
peter
Hallo Peter,
der Emissions-Aufkleber befindet sich bei meiner 95er LT1 (EU) auf der oberen Fläche des Lüftergehäuses im Motorraum.
Grundsätzlich scheinen bei meinem EU-Modell aber manche Sticker an anderer Stelle zu sitzen als üblich.
Der RPO-Code Sticker war z.B. nicht unter der Klappe in der Mittelkonsole, sondern unter der Klappe hinter dem Beifahrersitz, daher kann die Stickerposition bei US-Fahrzeugen vielleicht anders sein. Grübeln
Für andere Baujahre kann ich auch nicht sicher sagen wo das Emission Label sein müsste.
Hier wird ein Emission Label für die 1990er ZR-1 verkauft, damit man mal eine Vorstellung hat, wie der Sticker grundsätzlich aussieht, auch wenn er für die LT1 natürlich in Details anders aufgebaut ist:
https://www.whiteracingproducts.com/inde...cts_id=232
Viele Grüße,
Jörg
ah, danke! hab grad geguckt: genau da hat mal was geklebt...
Die Sticker kann/konnte man baujahrbezogen bei Ecklers und anderen Händlern teilweise nachkaufen, vielleicht hilft das weiter.
guter tipp. danke.
Jepp, bei meiner 93er Automatik (EU-Modell) klebt da einer.
Habe den anderen Beitrag gelesen...So richtig check ich es grad nicht. Wie komme ich nun von dem Aufkleber zum Abgasgutachten? :)
Viele Grüße,
Christoph
Bei meiner 90er ist der Aufkleber am Kühlergehäuse aufgeklebt.
Gruß Gerhard animierte C4
hi cristoph,
wenn auf deinem aufkleber zwei weiße streifen mit barcode hast (und nicht nur einen), dann hast du wahrscheinlich schon den 94 iger motor drin, für den bei abgasdatenbank bereits ein gutachten vorliegt, vom tüv gesiegelt, und damit von (fast) allen zulassungsstellen anerkannt. das kannst du dann bei abgasdatenbank kaufen und euro 2 eintragen lassen.
für den 93 motor (also eigentlich das abgasystem) gibt es nach meiner recherche derzeit keine gültigen gutachten, es bleibt nur minikat oder zahlen...
Top tipp!
Naja, auch ein 93 MJ bei mir, aber ich schau mal genau nach wie der Aufkleber ausschaut
VG,
Christoph
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.377 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Tankinnerei corvette c4 baujahr 84 Gautsch Steffen 11 3.468 13.12.2024, 12:07
Letzter Beitrag: Gautsch Steffen
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 2.092 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Dichtmasse zwischen Fenster und Motorraum rissig I-Vette 3 2.092 13.08.2024, 09:07
Letzter Beitrag: I-Vette
  Radio Bose Gold ab Baujahr 1990 für Corvette C4 DAX999 3 4.535 10.08.2021, 07:44
Letzter Beitrag: DAX999
