Fehlercode 42 bei ´82er Crossfire
Hallo Leute, Hallo-gruen
seit gestern zeigt mir meine Vette den Fehlercode 42 an.
Laut Handbuch ist das EST (Electronic Spark Timing) problem.
Was kann die Ursache sein?
Kabel mit Massekontakt?
Zündmodul defekt?
Grübeln
Wer kann helfen?
Gruß und Danke im Voraus
Dirk.
Make my day!huahua
Wenn man mit Computer die Zündung einstellen will, muss die Leitung vom Modul zum Steuergerät unterbrochen werden, damit vom Steuergerät nicht immer nachgeregelt wird. Hat man diese Leitung unterbrochen, wird Code 42 gesetzt. GM hat in der Regel dafür einen einadrigen Stecker im Motorraum.
Kann aber eben auch das Zündmodul selber sein. Könnte ich Dir gebraucht zum testen oder auch neu schicken, falls die Leitung OK sein sollte.
Siehe Bild hier:
https://s139.photobucket.com/user/crossf...y.jpg.html
Quelle hier:
https://www.c3vr.com/vrforums/c3-fuel-em...re/439495/
Hi Woodstock, Hallo-gruen
Danke für das Angebot, aber ich habe selber noch ein Modul da. OK!
Werde wenn es etwas kühler ist die Kabel prüfen und gegebenenfalls das Modul tauschen.
War mir bis jetzt zu warm, um am Auto zu schrauben.Ventilator
Dirk.
Make my day!huahua
Hallo-gruenHi, Fehler gefunden,
beim Aufsetzen der Verteilerkappe habe ich das Kabel eingeklemmt, dass zum ECM geht.
Da scheuerte sich die Isolierung durch, das Kabel kam auf Masse und somit konnte das Zündmodul nicht mehr regeln. Kabel isoliert, neu verlegt und schon geht alles wieder und Fehlermeldung ist weg.
Die besten Fehler sind immer die, die man sich selbst einbaut. dumdidum
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 5 1.514 17.12.2025, 23:11
Letzter Beitrag: Akuschel
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 869 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 770 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 3.180 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 4.043 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
