Themen: 108
Baureihe: C 1
Baujahr,Farbe: 1960 rot
Kennzeichen: TUT-C 760 H
Baureihe (2): Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1957 Rot
Baureihe (3) : Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) : 2 x Fiat X 1/9
vor wenigen Tagen hats noch funktioniert. Aber heute Abend bei der Heimfahrt, habe ich festgestellt,
dass meine Armaturenbeleuchtung total ausgefallen ist.
Was könnte die Ursache sein
Gibts da irgendwelche Sicherungen
Dieter
Themen: 34
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: '56, Atztek Copper
Kennzeichen: Vorbesitzer:
Baujahr,Farbe (2): John Cougar Mellencamp
Hallo Dieter,
am Lichtschalter/Dimmer ist eine Sicherung. Hier sind ein paar Bilder dazu im US- Forum:
dashlight switch
Ich habe den Schalter erneuert.
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
Meine Garage
Themen: 201
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
War bei mir auch der Schalter. Kannst Du aber mit WD40 mal versuchen, bis der neue da ist.
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hey Dieter,
bevor Du was austauschst wuerde ich erst pruefen, ob die Armaturenbrettbeleuchtung nicht runter gedimmt ist, sofern die C1 einen solchen Dimmer hat. Wenn alle Laempchen auf einmal ausgefallen sind, als naechstes die Masseverbindung testen.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 108
Baureihe: C 1
Hey Andreas, ja man kann das Licht dimmen, aber das ist es leider nicht.
Danke!
LG
Dieter
Themen: 82
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Dreh mal den Dimmer ein paar mal hin und her dan geht's wahrscheinlich
erst mal wieder.Oder mal den Lichtschalter ausbauen ,und versuchen schön sauber zu machen.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 68
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1959
Kennzeichen: S CC 59 H
Hola Dieter,
mein Lichtschalter hatte keine Sicherung wie in dem Bild von Sadhyanntosh (ausser dem Bimetall für das Fernlicht, das sich im Innern des Schalters befindet).
Es könnte auch sein, dass die Wendel vom Dimmer durchgebrannt ist. Das war bei mir der Fall. Allerdings war der Schalter im Inneren durchgebrannt, weill ich mal lange mit Fernlicht gefahren bin und offenbar die Bimetallsicherung zu spät ausgelöst hat.
Gruß & Erfolg Elmar
El Corvettista
Themen: 108
Baureihe: C 1
Habe soeben vom Kumpel, der gestern Abend hinter mir gefahren ist mitgeteilt bekommen, daß mein Licht und ebenso das Bremslicht nicht funktioniert. Blinker gehen. ???
Dieter
Themen: 34
Baureihe: C1
Würde jetzt noch mehr auf den Lichtschalter tippen, schau mal ob Spannung auf dem roten Kabel ist ...
Santosh
Meine Garage
Themen: 108
Baureihe: C 1
Werde der Sache heute Abend nachgehen.
Danke
LG
Dieter
