Lenkrad kippelt nach links unten
#41
und wie genau oder wie herum kommt dieses Plastikteil dort hinein. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, da der Fernlichthebel eine Bewegung nach der Seite macht, also vom Lenkrad weg und der Stab eigentlich nach vorne zum Fernlichtschalter muss.. ??
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Habe das bei Thomas-ZR1 bestellt. Wollte zuerst alle 2 tauschen. Der auf der Fahrerseite reicht vollkommen, da der andere mehr oder weniger ja keine Bewegung macht (ist fix drinnen). Fahrerseitig bewegt sich die Zahnrad-Kulisse der Lenkradverstellung.
Aber wie gesagt, bei mir war das Lenkradspiel auch nur minimal. Du kannst ja auch den Originalen einfach raus ziehen und machst einen neuen eine spur stärker ;-)
LG Jürgen
ich rede von dem PLASTIKTEIL das dort irgendwie rein muss.
Aber ich habe keine Ahnung wie und wo das dort rein kommt.
Gerhard
Gerhard
Habe im Netz leider nur ein Foto vom 1. Plastikteil gefunden (ist auch ein anderes Auto). Schau nochmal in den Büchern nach. Vielleicht hilfts dir doch ;-)
P.S. ich glaube mich zu erinnern, dass das andere Teil auf das hier sichtbare drückt und du die kurze "L-Nase" am Hebel in einer kleinen Ecke (da kann das auch nicht rausspringen) einhängen musst.
ist zwar keine C4 aber da tauscht auch einer die Bolzen
vielleicht hilft es bei deinem Plastikteil
Gruß Wolfgang
https://www.youtube.com/watch?v=DqGNc7gE3uo
Hi Leute,
Kenne das Problem mit dem Plastikteil, also das schwarze Teil geht nur an einem Ende in den gebogenen Draht, da wickelst nen Draht rum und in das schwarze Gehäuse welches man nachher nicht sieht schneidest nen Loch dann frimmelst es da rein das schwarze Teil wird in den Gehäuse zusätzlich nochmal geführt.
Wichtige ist es erst auf den Bügel zu schieben dann den Rest funktionierte bei mir problemlos
Hatte selber alles komplett auseinander
Gruß Florian
Hallo, anbei das beste Bild aus meinem Service Manual. Der dicke strich sollte das 2. Plastik teil sein ;-)
Hallo Jürgen,
danke für das klasse Bild, genau das habe ich gebraucht und dannach hat auch alles super geklappt....... ab nach St. Leon Roth..... dumdidum
Yeeah!
Gerhard
Gerhard
Super!
Es ist aber schon eine sehr eigenartige Konstruktion von GM. Zuerst hab i geglaubt des ist irgendein "Spezialumbau" vom US-Import, weil 1992 gab es noch keine Europa-Edition, aber Nein, das gehört Original so.
Einfach geil Narr
LG Jürgen
Ja da hast du wohl recht und auch ganz schön gaggelich :kreuz: beim Einbau, da werden noch einige mit zu kämpfen bekommen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gerhard
Gerhard
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.030 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 2.091 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 4.449 14.10.2024, 09:09
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.827 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Schwierigkeiten nach Winterpause rako 3 2.044 30.06.2024, 22:13
Letzter Beitrag: rako
