heckklappe öffnet nicht
hallo freunde Yeeah!
nun hat meine C4 ein problem nämlich dass sich die Heckklappe nicht öffnen lässt... wenn ich auf das Zauberknäpfchen drücke passiert nichts... hat jemand eine Idee wo ich nachsehen kann???
danke! Geiger
Hallo, du findest zwischen Verkleidung und Teppich, etwas rechts vom Schloß gesehen ein Seil, (Notöffner) an dem kannst du anziehen und die Heckklappe geht auf.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
In der Bedienungsanleitung sieht das ganze so aus
danke! versuche ich gleich nachher schnell :-)
gibt es noch mehr C4 wo das Knöüfchen nicht funktioniert?
Ich nehme an, Du hast alle drei Knöpfchen ausprobiert?
ich kannte nur den einen im mittelfach :-)
dann erfuhr ich vom zweiten an der Seite... wo ist denn der dritte???
In der Beifahrertür müßte noch einer sein.
An meinem Model kann ich in der Beifahrertür keinen Knopf finden. Kopfschütteln
An der gleichen Stelle wie an der Fahrertür! Bei der 91er ist er da.....
weiß Ecki
Also bei meiner 91er sieht das ganze so aus....
[Bild: heckklappe1.jpg]
Das Drahtstück ist nur ca. 15 cm lang haarsträubend
[Bild: heckklappe2.jpg]
Man kann es aber unter dem Rollo ertasten Yeeah!.
Nr. 30 Großes Grinsen
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 711 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.418 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.422 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.287 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.058 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
