Klima Befüllventil
hallo,
Das Ventil mit der roten Kappe an der Hochdruckseite ist leider undicht und lässt sich nicht mehr festschrauben. Ich möchte das gerne samt Rohr ersetzen, da das Ventil wohl nicht zu tauschen geht. Falls jemand von euch sowas rumliegen hat, bitte melden.
LG Michel
hi,
ich habe das defekte Ventil nun heraus gefummelt. Auf dem 1/4 Zoll original SAE Anschlussgewinde ist bereits ein Adapter für die R134a Schnellkupplung für die üblichen Wartungsgeräte aufgeschraubt. Die Frage an die Runde, ob das bei Euren C4 auch vorhanden ist. Meine Zetti wurde angeblich bereits mit 134a befüllt und nun stellt sich mir die Frage, ob dies ein Indiz für eine generelle Umrüstung sein könnte.
LG Michel
Das sollte dann durchaus der Fall sein, daß die Anlage umgerüstet sein könnte. Eine Fachfirma dürfte nicht einfach nur neue Ventile aufgeschraubt haben, aber genau kann man das trotzdem nicht wissen. Vielleicht hat auch nur jemand gefummelt.
Tja, das hilft Dir natürlich nicht weiter.
Es gibt ja auch hier im Forum einige, die "einfach" R134a haben einfüllen lassen. Ich finde das allerdings nicht i. O. denn es gibt ja die Alternative R413a oder R437.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Was spricht denn dagegen, einfach mittels der Adapter R134a einzufüllen. Ich mache das seit 15 Jahren so bei meiner und bei geschätzt 100 anderen C4ren ebenfalls.
Bei meinen beiden habe ich auch R134a eingefüllt, einfach so ohne Probleme.
Wo wir gerade dabei sind, so einen befüllungs Adapter könnte ich gebrauchen. Feixen
Nach den ganzen arbeiten muß meine Klima auch wieder gefüllt werden.
Meinen Adapter habe ich damals versehentlich in Kitty gelassen. dumdidum
Grüße Goldi   Feixen
Danke für eure Beiträge. Ich war heute beim Bosch Car Service mit meinem defekten ausgebauten Ventil. diesen Typ hat der Bosch Dienst und auch andere Werkstätten nicht vorrätig um dann auch Klima Service durchführen zu können. Das scheint ein R 12 Amietyp zu sein. Ergibt sich also die Frage woher so ein Pfennig Artikel zubekommen ist.
LG Michel
laut den vielen Fachberichten und Tröts hier, soll ja angeblich das Kompressoröl nicht kompatibel sein und somit die Schmierung des Kompressors in Frage steht. Wenn nun die ganzen Kompressoren noch am Leben sind, ist das ja dann der Gegenbeweis.
LG Michel
Mach doch mal ein Foddo von dem Teil das Du brauchst. Vielleicht habe ich noch eins.
bitteschön
[Bild: 26474435ue.jpg]
LG Michel
Ich müsste noch ein R12 Ventil haben. Und ein Adapter - Schlauchpaket zum Befüllen von 134a in ein R12 Ventil habe ich auch noch.
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 7 467 Gestern, 13:09
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Klima demontieren windhund 4 1.585 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 9.325 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.478 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 4.987 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
