	Themen: 21
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 Rot
Baureihe (2):
89 rot
Baujahr,Farbe (2):
Astro 4 WD
Baureihe (3) :
Bj.90 rot
Baujahr,Farbe (3) :
ZR-1
		Hallo zusammen
Nachdem ich mein Projekt ( Thema C4 Wasserleiche) erfolgreich abgeschlossen habe bin ich an einer ZR1 dran.
Meine Frage an die Experten beim Fahrzeug ist die Steuerkette übersprungen(passierte nicht unter Last) und die zweite Stufe funktionierte vorher auch nicht.
Was kommt diesbezüglich auf mich zu? Motor raus Kopf runter Ventile konntrollieren klar nur wie gehts weiter?
Da ich in der Preisverhandlung stehe das Auto zu erwerben könnt ihr mir ungefähr sagen was das ganze kosten wird oder ob das ganze überhaupt Sinn macht?
Vielen Dank für eure Antworten!
gruss chris
	Themen: 110
Geilenkirchen
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, orange
Kennzeichen:
AC-ZR 7
könnte ein interessanter thread werden, Teile für den LT-5 habe ich jede Menge da...
...Schaden und die Ursache dafür kann man nur herausfinden, wenn man den Motor ausbaut und zerlegt, alles andere wäre unsinnig. Der LT-5 hat übrigens nichts mit den normalen Chevy-Motoren zu tun, bis auf die Zündfolge und den Getriebeflansch. Auch die Ersatzteilpreise sind teilweise ein vielfaches der normalen Chevy-Motoren-Ersatzteile.
Gruß, Thomas
	Themen: 21
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 Rot
Baureihe (2):
89 rot
Baujahr,Farbe (2):
Astro 4 WD
Baureihe (3) :
Bj.90 rot
Baujahr,Farbe (3) :
ZR-1
		Hallo zusammen
Vielen Dank für euer Feedback!
Es handelt sich um eine ZR-1 Bj 90 KM Leistung 120000. Zustand ist gut und alles original.
Thomas werde auf jeden Fall auf dich zukommen wenn ich Teile brauche.
Da ich eine Totalzerlegung und Neulackierung anstrebe wirds wohl noch ein wenig dauern.
Werd auf jeden Fall alles dokumentieren und immer mal wieder Fotos reinstellen.
Zuerst mal die Kamera die mir Mirko empfohlen hatt dann sehen wir weiter.
Viele Grüsse chris
	Themen: 21
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 Rot
Baureihe (2):
89 rot
Baujahr,Farbe (2):
Astro 4 WD
Baureihe (3) :
Bj.90 rot
Baujahr,Farbe (3) :
ZR-1
		Hallo Kai
Das mit der zweiten Stufe ist so eine Sache soweit ich weiss wurde alles angeschaut auch ein Autoelektriker war drann.
Stand ist das anscheinend der Benzindruck nicht ausreichte die komplette Anlage für die Spritzuführung Pumpen usw sind
neu und sind beim Auto dabei.
gruss chris
	Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
		Hallo Chris
Eine Steuerkette überspringt nicht einfach so. Ich hatte schon unzählige LT5er auseinander genommen. Noch nie gab es einen Fall von übersprungener Steuerkette. Eher reisst sie.
Zur 2. Stufe: Wenn Du die Zündung anmachst, läuft da vorne rechts die Vakuumpumpe für ca 2-3 Sekunden?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
	Themen: 21
Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1989 Rot
Baureihe (2):
89 rot
Baujahr,Farbe (2):
Astro 4 WD
Baureihe (3) :
Bj.90 rot
Baujahr,Farbe (3) :
ZR-1
		Hallo Sam
Corvette auf der Bühne im sechsten Gang versucht per Hand das Rad zu bewegen Motor dreht nicht steht an.
Soweit man sehen kann ist die Kette noch drauf bewegt sich nicht.
 zur zweiten stufe Vakuumpumpe ist neu und läuft.
Könnte ich dir eventuell den ausgebauten Motor für einen Neuaufbau bringen scheint ja das du dich bestens damit auskennst?
gruss chris
	Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
		Zitat:Original von horni07
Hallo Sam
gruss chris
Ja sicher Chris.
Bring in vorbei wenn es nicht eilt mit dem Aufbau.
SAM/CH ZR-1
