Herstellervorgabe Betriebsstoffe (Öle etc.)
Gibt es eine Datenbank oder Internetseite, wo die Chevrolet-Herstellervorgabe für die verschiedenen Betriebsmittel gelistet sind:
- Motoröl
- Automatikgetriebe
- Servolenkung
- Differential
- Bremsflüssigkeit
- Kühlerfrostschutz
Ich habe die Suchfunktion und Google bemüht, bin aber nur sporadisch fündig geworden.
Noch schippert meine 72er Lady mitten auf dem Atlantik, aber bevor sie dass erstmal europäischen Boden unter ihre Räder nimmt soll alles gewechselt werden.
Danke
Udo
1972er Surviver aus North Carolina.
Damals gabs noch keine PCs, so wird man höchstens ein Wartungsbuch finden wo sowas von damals drin steht.
Was überall rein kommt steht aber auch hier im Forum.
15W40 / 20W50
ATF
ATF
SAE80+GM Diff Zusatz
DOT3
Blau oder Grün
15W40 / 20W50
ATF
ATF
DOT3
Blau oder Grün
Die Viskosität vom Motoröl stimmt - "mineralisch" wäre noch hinzuzufügen. (Klugscheißmodus Aus)
15W40 / 20W50
ATF
ATF
DOT3
Blau oder Grün
Zuendler hat völlig Recht
Alle Flüssigkeiten wechseln macht sicher Sinn.
Alles keine Wissenschaft.
15W40 / 20W50......Motoröl unbedingt mineralisch!
ATF..................Automatikgetriebe....Ölstand bei Betriebswarmen, laufenden Motor kontrollieren
ATF..................Servopumpe.....
DOT3........nur DOT3 nicht DOT 4 da quellen Dir die Dichtungen auf.....
Blau oder Grün....Kühlwasserfrostschutz....am besten wieder rein was drin war, blau oder grün.
beste Grüße
Claus
Okay, Danke für die Hilfe.
Bald habe ich alles zusammen Idee
- Motoröl........................mineralisches 15W-40 oder 20W-50
- Automatikgetriebe......ATF Dexron II D
- Servolenkung...............ATF Dexron II D
- Differential...................Hypoid 80W-90 oder 85W-90 oder SAE80 + Diff. Zusatz????? Grübeln
- Bremsflüssigkeit.........DOT 3
- Kühlerfrostschutz........blau oder grün
Bei dem Differential gibt es unterschiedliche Info's im Forum und Google. In meine Bedienungsanleitung kann ich nicht schauen.....die schippert auf dem Atlantik und meine RepAnleitung gibt nur "Hypoid" vor.
Ist das SAE80 (mit od. ohne Zusatz) die 100%-Lösung? Eine Sperre sollte meine Lady nicht haben.
Udo
Alle 72er hatten die Sperre !
Die 68er war die Letzte C3, die man ohne Sperre kaufen konnte ( wenn mich meine Erinnerung nicht im Stich laesst ).
mfG. Günther
mfG. Günther
Danke Günther,
Dass erklärt, warum die Sperre nicht mit auf der Original - Rechnung steht dumdidum
Udo
Warum unbedingt mineralisch?
Habe seit 21 Jahren synthetisches 10W 60 drin und absolut keine Probleme.
Öldruck gut, Verbrauch gering, nicht so empfindlich bei hohen Öltemperaturen.
Motor war allerdings neu damals, BB.
LG., Kalle/HH
Das mit dem mineralischen Öl ist ein nicht totzukriegendes V8-Fahrer Märchen. Ich fahre auch seit ungefähr 15 Jahren zwei Corvettes problemlos mit synthetischem Öl.
mineralisches öl ist kein muss.
Synthetisches kann man auch nehmen bringt aber keinen Vorteil.
Is ne Glaubensfrage. Das billige mineralische Öl von heute ist um Längen besser als das von 1970.
Man kann sogar mineralisch und synthetisches öl mischen.
Wobei sich dann die Schmierleistung auf das "minderwertige" reduziert.
Ist der Motor auf Leistung getunt empfiehlt sich durchaus Synthetiköl.
Aber bei dem original Prügel von 1970 ist das billige Mineralöl völlig ausreichend....
  Öle usw Biz 26 1.607 Gestern, 10:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Mathè Öle? tundra 26 7.633 28.06.2023, 23:45
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Anschluss der Schläuche etc. HELP!! HELP!! HELP!! daddycool 20 13.098 04.05.2019, 15:40
Letzter Beitrag: kalle1
  Bitte um Aufklärung. EGR- Ventil etc. TBAI 3 3.454 05.11.2014, 11:05
Letzter Beitrag: TBAI
  Fragen zum Motorzustand, Kompression, Vergaser etc. Yannick 47 16.065 20.09.2014, 10:48
Letzter Beitrag: Yannick
