03.06.2016, 22:26
Guten Abend!
So, Freitag war Basteltag. Bin um einige Erkenntnisse reicher, Lampen brennen jedoch immer noch
nicht.
Vorweg abr eine Korrektur zu meinen obigen Ausagen: Ziehe ich den Lampenschalter im Armaturenbrett, dann leuchten die äußeren Lampen, also Abblendlicht funktioniert. Also nicht,wie oben dargestellt das Fernlicht. Leider lässt sich mit dem Lenkstockhebel das Fernlicht nicht einschalten.
Habe heute das Armaturenbrett teiweise gelöst, die Belüftungsklappe links entfernt und so den Lampenschlter erreicht. Den habe ich abgebaut. Einen neuen Schalter hatte ich mir bestellt. Meine große Hoffnung, es sei ein defekter Lampenschalter für das Ausbleiben des Fernlichts verantwortlich, erfüllte sich leider nicht! Auch mit dem neuen Schalter geht zwar das Abblendlich tadellos, nicht aber das Fernlicht.
Ich habe dann zunchst einmal gemessen: 12 kommt mit dem roten Kabel von der Batterie an. Mehr konnte ich noch nicht messen, insbesondere mangels Zeit, aber auch die Ideen blieben aus.
Zwischenzeitlich konnte ich aber lesen, dass das Ausbleiben der blauen Kontrollleuchte zwischen den Anzeigeinstrumenten darauf schließen lässt, dass sich der Defekt in der Fahrgastzelle befindet. Begründung: Das von der Lenksäule abgehende Fernlichtkabel wird nicht nur in den Motorraum weiter geführt, sondern an der Klemme beim Übergang doppelt geführt: Ein Kabel geht dort in den Motorraum, eines geht zurück an die Klemme der blauen Fernlichtkontrolllampe. Ist da irgendwo der Strom unterbrochen -warum auch immer - hat natürlich auch die blaue Lampe keinen Saft.
Nun bin ich erst einmal dabei, einen neuen Schlachtplan zu entwickeln, ich komme auch leider erst am nächsten WE wieder zur Bastelarbeit.
Ich befürchte, dass der Lenkstockschalter nicht mehr funktioniert, es könnte zumindest sehr wahrscheinlich sein. Blinkner werden von diesem noch korrekt geschaltet, aber das hat ja nichts zu sagen.
In diesem Zusammenhang habe ich zwei Fragen, meine ganzen Schaltpläne geben das nicht so richtig her:
1. Wo geht das gelbe Kabel in die Lenksäule, wo und mit welcher Farbe kommt es wieder heraus?
2. Wie kann ich den Lenkstockschalter erreichen bzw. diesen demontieren?
Für Tipps, Erfahrungen und vielleicht ein paar Bilder wäre ich Euch wirklich sehr dankbar!
Beste Grüße und einen schönen Abend!
Peter
nicht.
Peter
Peter 01
![[Bild: 25779248mh.jpg]](https://up.picr.de/25779248mh.jpg)
