Lampen Blinker usw....
Moin Leute,
sicher ein mega abgelutschtes Thema und ich will wirklich nicht nerven... Kopfschütteln
aber .......
Habe viel gelesen bin aber trotzdem nicht viel schlauer......
Kann mir bitte jemand erklären wie die korrekte Belegung der Lampen ist.
Ich glaube, dass bei meiner etwas falsch verkabelt ist.
BJ. 1982
Wie schalte ich das Parklicht ein?
Welche Lampen/ Birnen sind dafür zuständig?
Kann man Parklicht rechts oder links einschalten oder immer beide Seiten gleichzeitig?
Gibt es hinten ein Parklicht?
Sind die orig. Parklichter die kleinen Birnchen in den Hauptscheinwerfern,
unter der H Birne?
Bei Zündung aus.
Was muss passieren wenn der Lichtschalter bis zur ersten Stufe rausgezogen wird?
das selbe bei Stufe 2.
dto bei Zündung an
Hilfe!!
viele Grüße
Claus
Lichtschalter auf erste Raste rausziehen. Und da Du nachgerüstete Standlichter in den Scheinwerfern hast: Vorher (!) per Override Switch die Scheinwerfer ausfahren :)
Zitat:Welche Lampen/ Birnen sind dafür zuständig?
Im Originalzustand: Hinten die Rückleuchten und Sidemarker, vorne die Blinker und Sidemarker.
Zitat:Kann man Parklicht rechts oder links einschalten oder immer beide Seiten gleichzeitig?
Soweit ich weiß nur global, nicht links oder rechts.
Zitat:Sind die orig. Parklichter die kleinen Birnchen in den Hauptscheinwerfern, unter der H Birne?
Nein. Das sind die für DE nachgerüsteten Standlichter, weil der deutsche Tüv die gelben US-Standlichtbirnen nicht anerkennt. Wobei Dein Baujahr vorne und an den Sidemarkern eigentlich schon Doppelbirnen in weiß und gelb haben müßte...
dto bei Zündung an
Zündung an/aus ist AFAIK egal. Stufe 1: Standlicht. Stufe 2: Abblendlicht. Bei nicht laufendem Motor kommen aber die Scheinwerfer nicht raus, und das Abblendlicht bleibt daher aus (wenn die zugehörigen Schalter im Scheinwerfer noch vorhanden sind..)
Besorg Dir einen Schaltplan :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
ich danke Dir...
Die Side Marker hinten sind nicht angeschlossen.
beste Grüße
Claus
Hallo Martin,
ich muss Dich nochmal kurz anfunken.
Bin gerade dabei die Verkabelung vorne zu erneuern.
Vorne in den Kotflügeln habe ich bei meiner 82 er oben gelb und unten weiss.
Wenn ich Blinke dann immer die orig. Vorne und die Seiten gelb.(Beide gleichzeitig)-Ich denke das darf auch so sein!?
Wofür ist denn die untere weisse Leiste. Auch Standlicht oder dürfen die mit an sein wenn Abblendlicht an.
Achja, die hinteren roten Side Marker sind bei mir rot eingetragen mit Sondergenehmigung.
Die sind bei mir jetzt so geschaltet das Rücklicht / Standlicht und Side Marker immer gemeinsam an sind.
Ich danke Dir im vorraus.....
beste Grüße
Claus
Hallo Claus, die unteren weissen leuchten nur bei gesetztem Blinker bei eingeschaltetem Licht.
Still the Best
Moin Thomas,
mmmhhh???
Oje! ich fürchte das verstehe ich nicht ganz....
Kann aber auch am Samstag- abendlichen Vor- Grill Vodka liegen....
Verstehe ich das richtig....?
Blinker ( egal ob links oder rechts) ein- und Abblendlicht ein ein.
Dann leuchten die unteren Lampem ...
Claus
Nein.
Zumindest die alten C3en haben kein Parklicht.
Es gibt nur Standlicht, damit kannst du das Auto auch parken.
Braucht halt doppelt soviel Strom weil beide Seiten an sind.
Wenn deine Beleuchtung ordnungsgemäß angeschlossen wurde,
blinken die Sidemarker und Blinker vorne nur und machen sonst garnix.
Das ist doch eins der frühen Kurvenleuchten, oder?
Grübeln , ........
Grübeln , ........
Richtig.
Abbiegelicht/Kurvenlicht
Wenn Du bei eingeschaltetem Abblendlicht blickst, gehen die unteren weißen Lichter mit an und Leuchten die Seite aus.
Funktioniert im dunklen sogar recht gut.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
ahhhh...
japp, Kurvenlicht !!! Das hat bei meiner nur auf einer Seite funktioniert.
Darum dachte ich das da was falsch verkabelt ist....
Werde jetzt die andere Seite mal anpassen und dann ist wieder alles stimmig!
Ich danke euch....
beste Grüße
Claus
  Öle usw Biz 26 2.795 04.11.2025, 10:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 2.109 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 1.750 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 2.189 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 34.238 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
