Wie kann man rausfinden ob man Schmiedekolben verbaut hat oder nicht?
Und wofür möchtest du das nun wissen?
billige Presskolben aus Fernost wie man sie bei Summit schon ab 9 Dollar bekommt sehen innen genauso aus. Also ist das kein Garant für einen Schmiedekolben. Schmieden und Pressen ist ein himmelweiter Unterschied.
Wenn man von innen Stahleinlagen sieht die das Ausdehnen begrenzen sollen ist das immer ein Gusskolben.
Natürlich gibt es da gute oder weniger gute, wie bei allen Produkten. Aber ein "Schmieden", also das etwas auf dem Kolben rumhämmert, findet nicht statt. Ein Rohling, der erhitzt wurde und damit eine teigige Konsistenz hat wird in das Gesenk gebracht. Dann fährt ein Stempel (das Negativ der Innenkontur des Kolbens) unter hohem Druck in die Masse und bringt diese so zum fließen, dass die Kolbenkontur sich voll ausbildet und das Gefüge verdichtet wird. Nach teilweisem Abkühlen des Kolbenrohlings fährt das Gesenk auseinander und gibt das Bauteil frei.
Ralf
das hast Du sehr schön geschrieben und so werden auch richtige schmiedkolben hergestellt z.B. bei Mahle oder Kolbenschmidt.
Es gibt aber auch billige Produktionen aus Fernost die einfach kaltgepresst werden und deren innere Struktur sieht fast genauso aus wie die der hochwertigen Schmiedekolben. Was anderes wollte ich mit meinem Post eigentlich nicht vermitteln was nichts anderes bedeutet das es schwierig ist einen Kolben im Motor von der Unteransicht zu identifizieren. Hallo-gruen
Wie bereits geschrieben, ein gutes Bild machen von der Unterseite und posten, besonders im US Forum.
Da hat man ne gute Chance, dass jemand den Kolben erkennt.
Ansonsten einen Kopf abbauen .
mfG. Günther
mfG. Günther
Gerade DAS wollte ich vermeiden. Wenn alles nix hilft, dann werde ich wohl den Kolben ausbauben müssen.
Ich melde mich.
Gruß, Günther
Mit Kopf war aber nicht der Kolben gemeint.
Um einen Kolben auszubauen, muss sowieso der Zylinderkopf runter.
mfG. Günther
Rischtisch. Aber wenn eh schon die Ölwanne ab ist und ich dann den Kopf runter machen muss, dann kann ich gleich den Kolben rausnehmen und schauen, ob er irgendwo beschädigt ist.
... interessieren Dich jetzt die Kolben so? Willst Du uns das nicht verraten?
Weil ich Geräusche am Motor habe und es nicht am Ventiltrieb liegt.
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.461 24.10.2025, 15:38
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 3.798 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.108 15.08.2025, 12:52
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.150 27.04.2025, 22:57
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.886 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
