heizung
guten morgen!
hab hin und wieder das problem das einfach keine warme luft bei heizung volle kraft 32°c
aus dem gebläse kommt,bei warmen motor versteht sich.
wollte heut nacht noch ne kl. runde drehen(offen)mit heizung doch es kam nur kalte.
woran könnte das denn liegen???klimaanlage funktioniert einwandfrei,kenn diese probleme nur anders rum haarsträubend
aber wie gesagt ab und zu geht es nur heute ist mir aufgefallen das die luft kein bischen warm war, trotz betriebstemp.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Vielleicht wird dir H I E R geholfen!?
Hi Andy,
es ist gut und wichtig, sich frühzeitig auf den Winter einzustellen Yeeah!
nee hilft leider nicht da ich das ja alles probiert habe und trotzdem keine warme luft kam,wo sitzt denn das ventil von dem hubsi schreibt??
und wo soll ne luftblase sitzen können ???
Hatte ich auch schon mal.
Bei mir ging das Heizungsventil nicht auf, mußte ich dann manuell machen.
Dieses Ventil sitzt auf der Beifahrerseite im Motorraum, vor dem Gebläsenkasten, in einer Metallleitung eingebaut, und wird von einem Bowdenzug angesteuert. Durchmesser vielleicht 5cm.
Gruß Reiner
das wird es wohl auch sein Reiner!
was heisst denn du musstest es dann manuell machen?kann man das nicht ausbauen oder reparieren bzw. einstellen??
Andy
weiss jetz nicht genau welche leitung aber an den bowdenzug kommt man bestimmt nicht ran da ich auch kein anfang oder ende endecken kann...
heute im stand probiert und nach ca 4 min kam schon warme luft Kopfschüttelnda hängt irgend etwas Dagegen!
gut das es jetzt nochmal warm wird und ich noch keine heizung brauch...
Hallo Andy,
schon versucht ob ein Fehlercode vorliegt?
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=1443&sid=
Gruß Axel
hab ich gemacht,-00 wird angezeigt
Danke ,Andy
Zitat:was heisst denn du musstest es dann manuell machen?
Manuell heißt, das Ventil mit dem Finger auf vollen Durchgang stellen.
Nach mehrmals hin und her bewegen ging es dann wieder automatisch.
Gruß Reiner
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 4 204 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.993 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 4.432 21.07.2023, 21:22
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.556 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Heizung Gebläse Ricks Corvette 6 7.831 28.10.2019, 14:27
Letzter Beitrag: Woodstock
