welche Antenne verwendet Ihr?
ich habe auch noch die originale starre Drahtantenne, ich löse auch vor
der Benutzung des Paletots im Winter die Überwurfmutter und lasse die
Antenne nach unten ab.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Na das würde ich nicht tun, den Stab nach oben herausnehmen reicht.
Edgar
Hallo Edgar
leider geht mein Drahtstab nicht ab, er scheint fest mit dem Sockel verbunden zu sein.
Daher lasse ich das Ganze nach unten ab.
Raimund
Wenn das die originale Stabantenne ist und die noch nie oder länger nicht demontiert wurde wird sie wohl etwas korrodiert sein. Vielleicht hilft etwas Kriechöl, einziehen lassen und dann nochmals mit einem passenden Schraubschlüssel versuchen.
Mike
Hallo Mike
ja danke ich werds mal probieren.
Hatte mich nicht getraut, weil ich Angst hatte sie zu schrotten,
wusste nicht ob sie zelegbar ist.
Raimund
Da der Vorbesitzer eine Antenne auf das Dach geschraubt hatte habe ich kein originales Antennenloch mehr. Ich habe eine Stabantenne unsichtbar im Kofferraum befestigt. Stört nicht und der Empfang ist gut.
... und vorsichtig mit dem Kriechöl auf dem GFK, Raimund.
Edgar
Zitat:Original von Raimund
Hallo Edgar
Genau das ist auch mein Problem. Der Stab scheint seit 45 Jahren montiert zu sein. haarsträubend
Hat jemand zufällig ein Bild des Antennensockels mit demontiertem Stab?
Ich kann bei meiner die Trennstelle nicht ausmachen...
Kriechöl habe ich schon vorsichtig benutzt. Zwinkern
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten! Prost!
Gruß Hallo-gruen
Markus
Hallo Edgar
danke für die Erinnerung bzgl. des Kriechöls im Zusammenhang mit GFK. Da heißt es Vorsicht.
@ Markus
Das ist das Problem: Ich fand bisher auch keine Trennstelle an der ich den Antennendraht
lösen kann. Sieht aus wie komplett miteinander verpresst.
Raimund
Hallo Raimund,
daher meine Bitte um ein Foto ohne Stab.
Vielleicht gab es auch Antennen, die fix waren?
Gruß Hallo-gruen
Markus
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 35.235 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.883 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.666 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.988 07.02.2025, 22:59
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 6.013 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
